NETTOYAGE enlever des autocollants
Chantal34
Message par Chantal34 » 30 août 2005 13:09
bonjour à tous
voila je voudrais enlever des autocollants qui sont sur ma caravane
j'ai essayer avec du WD40 certains sont partis il y en a qui sont couleur aluminium et c'est les plus terribles avez vous des conseils à me donner car j'ai aussi essayée avec le séche cheveux et rien à faire
je vous remercie d'avance pour vos conseils
bonne journée Chantal
Gruau espace 42CP de 1992 1er caravane
ford mondeo1.8 td et maintenant une Laguna I
trekkeur
Message par trekkeur » 30 août 2005 13:49
sabler la carrosserie jusqu'a mettre la tole a nue et refaire une peinture (peut-etre) :D :D :D :D
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
ric60
Message par ric60 » 30 août 2005 14:14
salut
ou tu colle une autre autocollants sur les vieux celui de la caravane.com par exemple Image
je suis parti
:wink:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
PH7
Message par PH7 » 30 août 2005 14:32
:D Coucou (bis- pour aujourd'hui... :lol: )
Après avoir détaché doucement ce qui peut s'enlever, tu peux passer un chiffon avec du "truc" "spécial colle étiquettes pansements" tu en trouves en grande surface. l'odeur fait un peu penser à l'eau écarlate, mais c'est plus gras.
Mais il est vrai que souvent quand tu vois la diiférence de couleur une fois enlevé, tu peux envisager d'en remettre un neuf à la place... :? :wink:
Ph7
Catherine et Philippe
Chantal34
Message par Chantal34 » 30 août 2005 14:46
avant et apres
Dernière modification par Chantal34 le 30 août 2005 15:05, modifié 2 fois.
Franceric
Message par Franceric » 30 août 2005 14:52
Tu peux essayer le dissolvant pour ongles.
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
ric60
Message par ric60 » 30 août 2005 16:56
:shock: :shock: et bien dit donc elle a vu du pays
peut etre avec un bon polich pour les traces
:wink:
AKS 1300
Message par Mdame Lili » 30 août 2005 18:41
Connais-tu HG décol' adhésifs -élimine restes de colle, rubans adhésifs, taches de goudron et de graisse. Enormément d'application avec ce produit que j'utilise assez régulièrement.
Chantal34
Message par Chantal34 » 30 août 2005 19:52
merci liliane pour ton conseil mais tu l'achete ou ton produit :?:
@ plus chantal
Message par Mdame Lili » 30 août 2005 20:01
à Charleroi chez Di, avez-vous cette caîne de magasins en France.
Tu pourrais peut-être faire une recherche sur le Net, sur mon flacon www.HGinternational.com, j'ai conservé les majuscules et minuscule comme indiqué.
benoce
Message par benoce » 30 août 2005 20:31
Moi, j'ai un truc, j'utilise le séche cheveux, oui oui.
Tu rechauffe fortement l'autocollant et sa surface sans bruler celui-ci ou la peinture sur le support, juste ce qu'il faut, tu retire l'autocollant d'une piece en tirant sur une de ses extrémités accessible, et puis les résidues de colle restante, tu frottes avec un chiffon imbibé d'acétone.
voilà bon courage, car il y en a beaucoup à voir sur les photos.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
Chantal34
Message par Chantal34 » 30 août 2005 20:36
merci liliane pour le produit j'ai vu qu'il etait a leroy merlin donc demain direction magasin :D merci pour vos conseils à plus chantal
Chantal34
Message par Chantal34 » 30 août 2005 20:42
pour le seche cheveux j'ai essayée la plupart sont partis comme sa mais il reste les plus ancien je supose il sont couleur aluminium et la rien a faire je vais le faire avec le produit de liliane je verrai bien et dire quand j'ai achetée la caravane le 20 aout 2005 je me suis dit qu'il serrai facile de tout enlever enfin il me reste tout l'hiver pour le faire
bonsoir à tous Chantal
trekkeur
Message par trekkeur » 30 août 2005 20:54
benoce a écrit : puis les résidues de colle restante, tu frottes avec un chiffon imbibé d'acétone.
Salut eviter l'acétone sur plastique ou peinture par contre le dissolvant a ongle (celui sans acetone) ca marche, j'utilise ca pour enlever les traces d'etiquette de code barre sur les prise et interrupteur electrique
Amitiés, Christian
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 31 août 2005 12:21
chauffer, ça fonctionne, enlever les traces après,
j'utilise de +en+ l'essence de nettoyage, surtout pas d'acétone (mais ça a été dit)
pour ceux aluminisés, le produit n'y fera quasi rien, si tu ne griffes pas avant (avec délicatesse) de manière à ce que le produit aille agir sur la colle,
repolisher le tout après
j-p
