Tabbert 460 Comtesse de 1986
julien-du-73
Message par julien-du-73 » 31 janv. 2016 11:58
Période hivernale un peu nostalgique de ma Comtesse achetée au printemps dernier et sur laquelle on ne peut pas parler de restauration mais un petit rafraîchissement puisque la belle était propriété d'un couple qui ne l'utilisait plus depuis quelques années... Il a surtout fallu mettre un bon coup de nettoyage et après quelques bricoles...
Le jour de l'achat
On est alors entré dans la phase de démontage, avec poussière et insecte d'origine !
Les plaques de contre-plaqué servant de coffrage autour du salon en U et de la chambre ont été supprimé et remplacé par du lambris blanc cérusé gris dont je n'ai pas de photos pour l'instant...
Laguna 1.9Dci - Tabbert Comtesse 460 de 1986
julien-du-73
Re: Tabbert 460 Comtesse de 1986
Message par julien-du-73 » 31 janv. 2016 12:03
Les deux lustres d'époque ont été remplacé par des appliques
applique dans le salon
applique dans la chambre
Control et redémarrage du gaz
Consolidation du sommier et changement de la literie
julien-du-73
Message par julien-du-73 » 31 janv. 2016 12:07
Gros nettoyage dans la salle de bain et pose de résine pour limiter les fissures
Huile de coude dans la cuisine ( et c'est pas peu dire !!! )
julien-du-73
Message par julien-du-73 » 31 janv. 2016 12:16
Déhoussage complet du salon, démontage des rideaux, restauration de la table d'origine, pose d'un écran plat...
Les demi portes étant fragilisées par des bricolages successifs, j'ai condamné le principe et solidifié le tout avec le reste de lambris de la chambre et du salon
Il ne restait plus qu'à tester en condition réelle après 3 semaines de bricolage le soir et le weekend, direction l'Ardèche !!!
chambre ouverte
chambre fermée
Que du bonheur... vivement les beaux jours !!!!
Message par Olivier Pottier » 31 janv. 2016 12:29
Toutes mes félicitations pour tous ces travaux de rénovation de ta caravane Tabbert Comtesse de 1986 ===8
J'ai une caravane équivalente, avec 10 ans de moins.
L'idée du lambris pour alourdir un peu la porte de ta caravane me semble intéressante.
Comment as-tu fixé ce lambris sur la porte ?
... avec de la colle, des vis ?
A bientôt ===3
julien-du-73
Message par julien-du-73 » 31 janv. 2016 13:15
La porte ressemblait plus à du gruyère qu'à une porte en fait, j'ai utilisé les trous déjà existant sur la face intérieure en les agrandissant un peu et j'ai fait passé une lame métallique sur la hauteur à gauche et à droite, pré-percée et j'ai visser l'ensemble.
La carcasse de la porte finalement servant d'armature...
L'avantage en plus de solidariser l'ensemble est une meilleure isolation ( surtout phonique )
Ca permet également de ne plus faire forcer systématiquement le joint et les fixations légères entre les deux demi-portes.
bien cordialement
asketch
Message par asketch » 31 janv. 2016 15:05
Superbe travail, elle est très belle julien-du-73 !
Et elle ne se démode pas cette TABBERT !
