J'ai une caravane adria Prima 420 et je veux savoir si pour lutter contre le vol je retire les deux roues et que je stabilise la caravane avec les 4 stabilisateurs, est ce que à ce moment-là la caravane risque de tomber sur les tambours de freins ?
Stabiliser sa caravane
Re: Stabiliser sa caravane
Pour éviter que la caravane chute sur les tambours.
Met des chandelles sous l'essieu.
Les vérins de stabilisations peuvent supporter le poids de la caravanes. Ils ne sont pas prévu pour soulever une caravane.
Ils peuvent supporter, mais pas à long terme. C'est uniquement conçu pour stabiliser, pas pour lever ou maintenir.
Il vaut largement mieux investir dans deux chandelles sérieuses que tu placera sous l'essieux. Ou tout simplement quelques parpaings.
OK
Salut
aurelien71
avant je mettait des chandelles sous l'essieu et les béquilles pour la stabiliser.
maintenant ou elle es il faut le moover pour la sortir pas le choix et au moins 1 clé de véhicule a déplacer.
la télécommande du moover n'est pas a proximité de la caravane, donc normalement elle risque pas grand chose.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
OK merci pour vos réponses....
les gars....
