changer un lanterneau et des compas de baies
eggraphics
Message par eggraphics » 06 avr. 2016 18:09
J'ai entrepris depuis 2 ans de rénover ma petite sudwin.
Quand je l'ai acheté, il y a 2 ans, elle était totalement dans son jus mais bien entretenue par son ancien propriétaire. Nous sommes même partis en vacances dans l'état d'origine. Mais voilà Je ne pouvais plus vois les doubles rideaux, les coussins, et surtout le cabinet de toilette.
lors de l'achat
l'intérieur avant réfection
J'ai entrepris de tout refaire. L'année dernière nous avons craqué pour un nouvel auvent car celui d'origine était un peu court (1m70 de profondeur). ensuite j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai refait la totalité des tissus. nous avons révisé le gaz et le chauffage.
Cette année c'est au tour du lanterneau et des baies de subir un petit lifting.
Le lanterneau est cuit par le soleil donc fragile. je souhaiterais le remplacer mais voilà ! la peur de faire mal est apparue et je suis très inquiet pour le faire car le lanterneau actuel ne se trouve plus nul part. il a des dimensions complètement hors norme (650 x 1000 mm) bref, un cauchemar.
si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner.
Ensuite c'est les baies. les compas sont morts et leur prix est prohibitif (80€ pièce et il m'en faut 6). je souhaiterais en avoir a crémaillère et non à vis en plastique qui casse au bout de 10 utilisations. avez vous des idées ?
Merci d'avance et bonne vacances de pâques
Re: changer un lanterneau et des compas de baies
Message par blancoco » 06 avr. 2016 18:40
80€ ===7 c'est quoi les dimensions j'en ai changé cet été (28cm) une 20aine d'euros la paire chez leader loisir
eggraphics
Message par eggraphics » 07 avr. 2016 12:27
Merci pour la réponse
Je n'ai pas les mesures en tête et la caravane est en hivernage donc pas moyen de les donner. Mais c'est un système très ancien et qui ne se fabrique plus voilà pourquoi le prix exorbitant.
voilà le modèle :
Capture d’écran 2016-04-07 à 12.26.56.png (86.24 Kio) Consulté 11962 fois
fagorn
Message par fagorn » 07 juil. 2016 08:48
je fais remonter ce post pour éviter de créer trop de doublons.
je dois changer un compas de baie en polymachinchose qui a cassé, mais j'ai un doute sur la référence à prendre.
c'est un compas de la grande baie frontale de la caravane.
comment mesurer le compas ? ouvert au maxi, complètement fermé ? la mesure on la prend de quel point à quel point ?
merci les gars
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 08:53
@ fagorn
Il existe tellement de modèles, que à ta place je démonterais un des compas de la même baie pour m'en servir de modèle, et j'en achèterais deux !!!
(inversés bien sur, un "droite" et un "gauche")
Une de mes premières expériences de bricolage de caravane, ce fut justement de n'en avoir acheté qu'un seul, pour m'apercevoir que le "pas", autrement dit la distance entre les différents crans, n'était pas la même d'un compas à l'autre.... :cry:
Message par blancoco » 07 juil. 2016 09:43
Chez leader loisirs c'est vendu par paire j'ai acheté 3 paires l'an dernier, une 20aine d'euros, il me semble que la dimension c'est fermé mais j'ai un doute maintenant... Il suffit de les appeler...
fagorn
Message par fagorn » 07 juil. 2016 09:48
oui c'est bien prévu, de toute manière c'est vendu par deux.
ce qui me chiffonne c'est qu'il y a différent longueur et je voudrais pas me tromper dans la commande.
typiquement c'est ce genre de compas :
http://www.leader-loisirs.com/compas-ba ... -6330.html
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 10:25
@ fagorn
C'est le type de compas que j'ai sur mon Adria, mais qu'est-ce qui t'empêche de le mesurer ? (en position fermée bien sur !)
Attention aussi à l'entr'axe au niveau de la fixation sur la baie et sur la caravane !
fagorn
Message par fagorn » 07 juil. 2016 13:51
ben rien :D
mais j'avais un doute sur la prise exacte des dimensions, je verrais cela ce soir car je l'ai démonté cet hiver.
par exemple si le miens fait bout à bout 270 ou 290 mm est ce que je peux commander un 280 mm sans problèmes.
je sais, je me triture les méninges pour rien :oops:
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 13:56
Tu peux en changeant les 2...
Ce qui compte c'est la largeur maxi développée, et bien sur les entraxes de fixation...
fagorn
Message par fagorn » 08 juil. 2016 10:33
alors, pour les personnes qui se posent trop de questions comme moi.
la mesure est faite compas fermé, c'est la dimension de la partie alu qu'il faut mesurer.
le meilleur prix du net c'est ici :
http://www.loisirsnet.fr/fr/accessoires ... -la-paire-
eggraphics
Message par eggraphics » 19 juil. 2016 13:01
Je fait suite à mon post d'il y a quelques temps.
Concernant le lanterneau : c'est fait voir http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 65#p632006
Concernant mes compas : toujours dans le doute pour les changer car ils servent de fermeture en même temps.
Help me please !!!!
