Branchement tv 12v
snoopz033
Branchement tv 12v
Message par snoopz033 » 23 avr. 2016 22:23
Je souhaites brancher ma tv directement sur le 12v (batterie moover), via prise allume cigare, faut il que je mette un fusible entre la tv et la batterie? si oui de quel amperage?
Alex
anthoru
Re: Branchement tv 12v
Message par anthoru » 23 avr. 2016 23:50
N importe quel ligne tu sortiras de la batterie il faut toujours la protéger avec un fusible
l amperage du fusible dépend de l appareil que tu installe et la section du faisceau
pour une télé 5 ampères suffise .
VW Touran 140 2011, HOBBY excellent 540 KMFE 2015.
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 avr. 2016 08:13
Merci pour la réponse et pour le fil tu prends quelle section?
Message par blancoco » 24 avr. 2016 08:18
Moi jj,'aitire une ligne spécialement en 2,5 et c'était OK
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 avr. 2016 08:31
Une ligne 2,5 rien que pour la tv? Et au bout de laligne tu mets une fiche allume cigare ou tu mets quoi pour le branchement?
Message par blancoco » 24 avr. 2016 13:19
Oui car sur cette prise j'y branche parfois l'ordinateur et son alimentation 12v avec prise allumé cigare de 90w et ça tire un peu plus que la tv, la je suis tranquille, et oui se sont des prises allume cigare socle classique, les autres prises disséminées ailleurs sont repique es sur les fils existant car pour des recharges de téléphones ou tablettes c'est suffisant...
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 avr. 2016 13:35
Merci. Et tu as mis quoi comme boite à fusible? Et comme fusible pour du 90w?
Tu as des photos?
Pascal85
Message par Pascal85 » 24 avr. 2016 14:39
Si tu as une antenne hertzienne, il faut vérifier que l'ampli est sur le 12V :wink:
Sinon, comme porte fusible tu as le choix :
C'est ce que j'ai mis, pour les ventilos du frigo
ou celui-ci, avec des fusibles plus standards automobile :
Message par blancoco » 24 avr. 2016 16:42
snoopz033 a écrit :Merci. Et tu as mis quoi comme boite à fusible? Et comme fusible pour du 90w?
Tu as des photos?
Non pas de photos car la caravane est au gardiennage à 400km :mrgreen: je sais plus pour le fusible, pour le porte fusible c'est un de récupération d'un véhicule qu'un pote mécano m'a trouvé avec 6 fusibles 8)
snoopz033
Message par snoopz033 » 24 avr. 2016 16:51
ok, merci et c'est quoi tes ventilos pour le frigo, ils servent à quoi?
Message par blancoco » 24 avr. 2016 17:10
Des ventilos récupéré sur des alimentations de pc, j'en ai mis 2 commande par un interrupteur en haut et à l'arrière du frigo qui au gaz et par très forte chaleur peut avoir du mal et donc les ventilos en extraction d'air chaud ça aide bien...
anthoru
Message par anthoru » 24 avr. 2016 17:56
snoopz033 a écrit :Merci pour la réponse et pour le fil tu prends quelle section?
Du deux foi 1.5 mm2 suffise amplement pour une télé
aurelien71
Message par aurelien71 » 24 avr. 2016 18:50
j'ai toujours en tête l'intensité moyenne que peut passer dans un fil, j'utilise 7A par mm², c'est léger comme calcul mais ça donne une grosse idée!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
