Distinguer 12V/220V sur Adria Ballad 1984
cyrillem
Message par cyrillem » 01 mai 2016 09:09
Voici mon installation électrique :
A cela j'ai déja ajouté 2 nouvelles prises électriques mais je me pose des questions sur le circuit 12V...
L'attelage côté craravane est une prise 7 plot donc je présume que le 12V est possible en utilisant le 2° plot à la place de l'AB.
Par contre comment reconnais t-on un circuit 12V ? Je m'explique : j'ai essayé de repérer les fils utilisés par le plafonnier 12V et je ne les vois pas arrivé dans le coffre (cf image ci-dessus)... Y aurait-il un autre cablage ailleurs que je n'aurais pas vu ?
Par ailleurs ne devrait-il pas y avoir un transformateur également ?
Re: Distinguer 12V/220V sur Adria Ballad 1984
Message par freteurr » 18 mai 2016 15:43
Effectivement, il vaut mieux avoir de la connaissance en électricité.
Moi, je mettrait l'installation électrique aux dernière normes.
Concernant l'éclairage intérieur, il y a t-il un éclairage en 220 volts et un éclairage en 12 volts, si c'est le cas, il n'y a pas de transformateur 220/12.
Concernant la prise 7 broches. Le plus permanent est bien sur le plot numéro 2.
Message par Menhir22 » 18 mai 2016 16:40
sur le 12, tu n' as que 2 fils
q
sur ta photo, couleur bleu en + et marron en -
aussi blanc en + et blanc en -
en 230 v
marron en phase
bleu en neutre
vert/jaune en terre
domsax
Message par domsax » 18 mai 2016 19:59
je possede une ballade aussi et j' ai du mal aussi avec les fils
concernant l'eclairage interieur il n'y a que du 12 volt
par contrenmoi sur le mienne dans le coffre arriere gauche j'ai un porte fusible ancien et un petit boitier il me semble redresseur courant mais par contre par trouver ou est le tranfo 220/12 les fils font des aller retour a donner mal de tete ( prise voiture arrive dans coffre avant caravane pour les feux puis repart dans coffre gaz ou il y a une prise a branche pour avoir le courant a l'interieur de la cela revient dans la caravane si j'ai tout compris )
une belle galere pour essayer de simplifier la chose
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
