bonjour a tous
.alors voilà on en avait discuté dans le post "feux de recul " et j'avais dit que je les installerais sur ma caravane et c'est fait.alors pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire,j'ai une hobby easy de luxe de 2004 avec des beaux feux de recul mais complétement inexistant parceq' en France ils n'ont été homologués que plus tard,ce qui fait que les feux de recul ne sont même pas percés et surtout pas cablés.alors en premier j'avais parlé de mettre des bandes à leds puissantes par peur d'abimer les feux en les perçant mais j'ai changé d'avis et je préfére ce qui est d'origine donc j'ai opté pour le perçage des feux.
donc premièrement après avoir vérifié que la prise se démontait j'ai effectivement constaté que le plot 8 de la caravane n'était pas connecté,j'ai donc branché le cable 1 sur le plot 8 et l'ai tiré jusqu'au pare choc.j'ai tiré le cable 2 entre les deux feux en passant par le pare-choc et mis des petites cosses aux deux bout.j'ai relié le cable 1 et 2 dans la cosse et là j'ai fini l'installation du +.pour la masse pas de probléme c'est comme pour les autres ampoules la masse est sur la platine.
photo du feu avant perçage
- 20160620_172530.jpg (110 Kio) Consulté 15219 fois
comme on peut voir le trou du feu de recul est bien ferméet il n'y a bien evidemment pas de support d'ampoule
- 20160620_172754.jpg (87.97 Kio) Consulté 15219 fois
- 20160620_172818.jpg (112.14 Kio) Consulté 15219 fois
pour le perçage j'ai opté pour une fraise de diamétre 26 parcequ'aprés avoir fait un test avec une scie cloche sur du plastique j'ai jugé cela un peu violent pour mes feux.par contre la fraise est nickel,j'ai percé les deux feux en douceur.pour les poussières de plastique un petit coup d'aspi dans le feu sans problèmes.
- 20160620_190810.jpg (91.16 Kio) Consulté 15219 fois
et voilà le résultat,je l'ai percé,et remis un support d'ampoule.(oui d'ailleurs c'est le probléme pour ceux qui n'en ont pas.moi j'en ai parceque j'avais un feu fendu qui à été changé ce qui m'a permis de récupérer les supports sur l'ancien feu).
- 20160620_185758.jpg (97.72 Kio) Consulté 15219 fois
Aprés l'Esterel Top Volume et la Caravelair Bamba Luxe,vive la hobby 440 sf de luxe easy
Seat Altea Freetrack 4wd 2.0 TDI 170cv
Hobby 440 sf De Luxe Easy
