Plancher qui s'effrite
Arnaud2413
Message par Arnaud2413 » 15 juil. 2016 13:30
Bonjour j'ai une sterckeman de 1995 et j'ai le plancher en dessous qui s'effrite il y'a des lames du contreplaqué qui ce décolle en roulant avait vous une solution merci
ThierryMalorie
Re: Plancher qui s'effrite
Message par ThierryMalorie » 15 juil. 2016 13:38
TU peu nous mettre des photos stp?
Pour moi la solution serait de profiter de l’été pour laisser bien sécher (sauf si tu habite a Brest :) ) et de faire un doublage en contre plaqué "marine" de 10mm et ensuite un enduit avec une peinture étanche on enduit style Blaxon.
Ps: si tu pose des plaques, laisse quelque millimètres entre elles pour y poser un joint aussi.
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Arnaud2413
Message par Arnaud2413 » 15 juil. 2016 13:50
Désoler je n'arrive pas à mettre les photos. Ce que je trouve bizarre c'est que ce n'est pas du tous humide et la caravane n'a jamais était exposer à l'humidité. Moi j'avais penser finir de décoller la première couche de noir (qui est très fine) qui gondole et remettre un bon coup de blaxon
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 15 juil. 2016 13:56
Si tu enleve une couche de contre plaqué tu va te retrouver avec du bois brut sans protection, je suis pas sur que seul du blaxon suffise...
Attend que les pro se connectent il y a des peintures de protections specile a mettre, ca serai con que tu passe a travers le plancher l'hiver prochain :D
Rafale06
Message par Rafale06 » 15 juil. 2016 14:05
Ma Caravelair de 91 avait le même problème : j'ai mis de la colle au pinceau et fixé les plaques qui se décollent avec des agrafes.
Le cp d'origine fait 3mm et doit être de mauvaise qualité, les feuilles de décollent même sans infiltrations. Je pense que le problème est dû à la peinture bitumeuse d'origine qui empêche le cp de respirer.
ThierryMalorie a écrit :faire un doublage en contre plaqué "marine" de 10mm
Si tu veux alourdir ta caravane au maximum et dépasser le ptac, c'est la bonne solution !
Si tu veux faire un doublage, ctbx de 3mm avec peinture micro-poreuse pour qu'il respire.
Inutile de mettre un cp marine, du ctbx (cp extérieur) est suffisant et beaucoup moins cher ! Le cp marine est fait pour être immergé, ce n'est pas le cas d'un plancher de caravane qui ne supporte que l'humidité du sol et les projections des roues.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Arnaud2413
Message par Arnaud2413 » 15 juil. 2016 14:25
Ok et tu n'a plus de problème avec? Tu a mis quoi de la colle à bois? Tu n'a rien remis comme produit ?Je pense que ce n'est pas le vrai plancher parce d'après ce que j'ai vu il ya du polystyrène dessous il doit y avoir du bois plus épais au dessus non?
CGh
Message par CGh » 15 juil. 2016 14:56
surtout ne mets pas de blaxon, tu vas aggraver les choses.
Tu mettras une peinture microporeuse qui laisse respirer le bois par la suite :)
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Arnaud2413
Message par Arnaud2413 » 15 juil. 2016 15:00
Tu la trouve où la peinture microPoreuse?
Message par Guile » 15 juil. 2016 15:09
Perso j'ai enlevé les morceaux qui partaient et passé une huile de traitement hydrofuge au pistolet à air comprimé.
Rafale06
Message par Rafale06 » 15 juil. 2016 20:15
Arnaud2413 a écrit :Ok et tu n'a plus de problème avec? Tu a mis quoi de la colle à bois? Tu n'a rien remis comme produit ?Je pense que ce n'est pas le vrai plancher parce d'après ce que j'ai vu il ya du polystyrène dessous il doit y avoir du bois plus épais au dessus non?
J'ai utilisé une colle à bois pour milieux humides. Il me reste à mettre un coup de peinture. Tu trouveras une peinture micro-poreuse bois dans tous les magasins de bricolage et de peinture.
C'est uniquement la couche qui maintient le polystyrène, le plancher du dessus fait 8mm.
Jean-Marie
Arnaud2413
Message par Arnaud2413 » 15 juil. 2016 21:19
Merci sa me rassure
Message par angie » 20 juil. 2016 22:29
j'ai eu ce même problème avec ma caravélair
et ici même sur ce forum
un membre m'avait conseillé de poser du Targobois
cela se trouve facilement en grande surface de bricolage
j'ai acheté le produit mais toujours pas poser suite à des ennuis de santé
mais j'y pense...
fagorn
Message par fagorn » 21 juil. 2016 08:16
tu as de la chance, je n'ai jamais trouvé de targobois ici.
faut dire qu'il n'y a que deux enseignes de bricolage, et pas trop de magasins :cry:
bon bricolage
Message par angie » 21 juil. 2016 14:59
tu n'as pas un leroy merlin vers chez toi
c'est là que je l'ai acheté
