Filtre gaz BOREL a visser pour bouteille gaz
Nougarede
Message par Nougarede » 26 oct. 2016 13:43
Qui utilise le filtre gaz BOREL a visser pour bouteille gaz
descriptif du fabricant:
- Lutte contre l’encrassement de vos appareils à gaz
- Eviter les pannes de vos appareils à gaz
- Protège ainsi le circuit gaz et les équipements et accessoires de votre camping-car ou caravane.
- Filtre les particules (solides ou liquides), comme les dépôts huileux et autres présentes dans le gaz qui empêche le bon état de marche des électrovannes ou brûleurs.
- Se visse sur la bouteille de gaz et la lyre gaz.
- Convient à l'ensemble des installation butane, propane, ou GPL.
- Installation simple.
Je me pose la question si c'est utile ou si il suffit de lâcher un peu de gaz avant d'utiliser la bouteille ?
Dernière modification par Nougarede le 26 oct. 2016 17:34, modifié 1 fois.
À+
Re: Filtre gaz BOREL a visser pour bouteille gaz
Message par Menhir22 » 26 oct. 2016 17:32
Protège ainsi le circuit gaz et les équipements et accessoires de votre camping-car.
c' est spécial camping car, c' est écrit ===8 j' ai une caravane,non, je plaisante.
jamais utilisé, jamais renversé la bouteille pour purger et jamais eu de problème, quoique ça peut venir un jour; donc peut pas t' en dire plus.
Message par Papy80 » 26 oct. 2016 18:40
J'utilise depuis toujours du Butane pour la maison :
(chauffe-bain avant de passer au cumulus électrique) gaziniére avec four a gaz avant la plaque gaz de la cuisine aménagée
Du Butane avec les bouteilles Campingaz,sur la 1ére caravane en 1977
Et depuis 2000 du Propane avec la plaque gaz comme le frigo sur les autres caravanes :lol:
Si avec les 13 kg je purgeais simplement en ouvrant le robinet ,depuis ce n'est plus possible avec les Cube et autres Elfi
:mrgreen: Je n'ai jamais mis de filtre sur aucune installation car je n'ai jamais eu de problémes avec mes appareils au gaz ! ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 26 oct. 2016 18:46
pour moi c'est un gadget inutile, ou superficiel.
beaucoup de personne n'ont jamais eu de système pareil, sans etre embeté.
de plus sur un caravane c'est pas la quantité de gaz utilisé comparé a une maison.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 26 oct. 2016 21:53
:roll: avec l'utilisation des bouteilles de gaz (grandes ou petites )avec une sortie clipsable je crois que ce filtre n'est pas utilisable ! :?
vagabond
Message par vagabond » 30 oct. 2016 06:47
Je m'étais équipé de ce filtre pour aller au Maroc, car je pensais plus prudent de l'avoir si je devais utiliser une bouteille marocaine de propane en dépannage.
Toyota RAV4 ou LC HDJ 100 et La Mancelle 490 SA
Nougarede
Message par Nougarede » 30 oct. 2016 06:51
Et en nettoyant le filtre ou plutôt en remplaçant la cartouche à tu remarqué si ce filtre était sale ?
Car sur la dernière bouteille de gaz utilisée j'ai remarqué un peu de graisse ou d'huile qui suintait du robinet après avoir enlevé la protection.
À+
À+
vagabond
Message par vagabond » 30 oct. 2016 08:45
N'ayant pas eu à utiliser de bouteille marocaine, j'avoue ne pas avoir changé le filtre à ce jour.
Message par gaston990 » 11 juil. 2017 08:26
En jouant à un concours, un jour, j'en ai gagné un que je n'ai jamais utilisé ! je le prendrai pour aller à la rencontre... si ça intéresse quelqu'un... mais je pense que ça ne fonctionne pas tout seul, il faut lui mettre une petite cartouche de produit...
colignon
Message par colignon » 20 juil. 2017 23:41
J'ai besoin de votre aide éclairée.
J'ai une bombonne ALUGAS. Pour suivre les conseils d'autres caravaniers, j'ai décidé d'installer un filtre. J'ai donc acheté un filtre après prise de renseignements sur Internet.
Je croyais que tout ce matériel était standard. Je me suis trompé!
Voici le robinet de ma bombonne:
Voici le robinet de ma bonbonne:
Avec le détendeur : il s'emboite dans le robinet.
La partie du filtre côté robinet de la bombonne.
Liaison entre le filtre et le détendeur : il y a un emboîtement.
Liaison entre le filtre et le robinet de la bombonne : Il N'y a PAS d'emboîtement!
Si je met un joint plus épais, puis-je utiliser mon système tel quel ou bien doivent changer de filtre ou changer de bonbonne.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations.
Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une seule!
colignon
Message par colignon » 22 juil. 2017 22:33
J'ai trouvé une solution à mon problème.
Salutations.
Revenir à « Gaz »
