Problème sur gruau 540.de 1997
chantal10
Message par chantal10 » 16 janv. 2017 20:07
Comment démonter la face avant de la caravane côté flèche??? J'ai besoin de réparer des fissures sous la baie vitrée le long du lit fixe....je ne sais pas comment faire...si qqun peut m'aider....merci d'avance
Re: Problème sur gruau 540.de 1997
Message par Menhir22 » 16 janv. 2017 20:32
sans photo,
je dirais: enlever le rail en haut de la baie, c' est normalement la jonction avec le toit
enlever le joint cache vis dans les rails de côté et dévisser ces rails sur une bonne longueur et les écarter à défaut d' avoir une jonction au niveau plat du toit,
en bas, voir où sont les fixation de la face AV
coffre sur timon ou coffre intégré, voir pour les poignées de tirage,
des photos seraient les bienvenues, ===2
Message par blancoco » 16 janv. 2017 20:35
Tu devrais mettre des photos ce serait plus causant, tu veux degrafer la tôle ? C'est du boulot...les rails du côté, et degrafer depuis le bas en remontant...
chantal10
Message par chantal10 » 17 janv. 2017 18:50
Merci pour vos réponses. ..je fais des photos demain et je vous reposte tout ça. ..
chantal10
Message par chantal10 » 18 janv. 2017 20:24
Bonsoir.voici quelques photos de la face avant de les caravane avec les fissures.
Merci à vous pour vos réponses.
Message par Menhir22 » 18 janv. 2017 20:30
je ne vois pas grand chose :mrgreen:
chantal10
Message par chantal10 » 18 janv. 2017 20:33
Désolé. ..je n'arrive pas à mettre les photos .ça fonctionne pas
Message par Menhir22 » 18 janv. 2017 20:38
lorsque tu ouvres une page, tout est expliqué en bas,
au préalable, réduire les photos à 800 X 600 pixels au maximum
par contre évite le format timbre post car c' est illisible ===2
Message par Bonaud » 19 janv. 2017 19:02
chantal10 a écrit :Désolé. ..je n'arrive pas à mettre les photos .ça fonctionne pas
Essaie en passant par un hébergeur, il redimensionne les photos automatiquement, par exemple :
1) http://fotoforum.fr/ (accès sans inscription, mais on n'y retrouve pas ses photos)
2) https://servimg.com/index.php (accès après inscription, mais les photos sont gardées, peuvent être réutilisées, postées en plusieurs formats, et gérées selon ses désirs)
Il en existe bien d'autres....
Autre solution, réduire les photos sous leur dimensions maxi, avec un logiciel de retouches photos, Paint net(gratuit, ne pas confondre avec Paint de Microsoft) est conseillé pour cela.
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 20 janv. 2017 10:31
J'ai eu une gruau Espace 540 de 1996.
Elle avait les mêmes symptômes.
La face avant est en ABS qui se fissure avec le temps, le soleil et les vibrations de la route.
C'est à mon avis une opération assez délicate à mener car il y a le coffre avant, les poignées de manœuvre, la fenêtre...
En imaginant que tu puisses sortir la pièce sans la casser (ce qui n'est pas garanti vu la fragilité du plastique "cuit par le soleil") encore faut-il pouvoir la réparer ?
Tu comptes faire comment ? Fibres et gelcoat ?
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 11:50
sans photo,
je ne savais pas que la face AV était en ABS, je ne connais pas les gruau en détail
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 25 janv. 2017 11:37
Normalement c'est ce type d'avant.
VW TIGUAN TDI 140
Message par Bonaud » 25 janv. 2017 11:58
Je suis tombé par hasard sur cet article d'un ancien N° de MPA, concernant une Caravelair (Idem gruau, groupe Trigano) de 1997, peut-être peut-il être utile ???
(désolé pour la hauteur de l'article, il faut que cela reste lisible...)
