Aks 3004, ça vous semble correct?
Cop
Message par Cop » 15 avr. 2018 15:15
Je viens de remplacer les coupelles avant/arrière car le témoin était dans le rouge...
Après mise en place des nouvelles pièce, les témoins sont revenus au vert.
Cela dit, en regardant par le dessous, j'ai un doute...
La pièce arrière (celle qui pivote) ne devrait-elle pas encercler d'avantage la boule...?!
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Re: Aks 3004, ça vous semble correct?
Message par Papy80 » 15 avr. 2018 17:50
Difficile a dire comme ça sur une photo mais a mon avis non :roll:
les fléches sur la partie en alu ne sont pas a la bonne place
mais comme je vois pas de repéres sur la partie rouge difficile a dire :roll:
et le témoin rond n'a pas l'air assez ressorti il devrait être vert a la base :roll:
mais comme j'ai le nouveau AKS 3004 peut-être que je me trompe :roll:
Et puis pourquoi remplacer 2 coupelles seulement ?
normalement il y en a 4 sur un AKS 3004 1 AV et 1 AR pour le tangage
et les 2 latérales anti-lacets les 2 jeux sont souvent vendus séparément :wink:
images (34).jpg (4.32 Kio) Consulté 16027 fois
Dernière modification par Papy80 le 15 avr. 2018 18:27, modifié 3 fois.
Cop
Message par Cop » 15 avr. 2018 18:14
Papy80 a écrit : ↑
15 avr. 2018 17:50
normalement il y en a 4 sur un AKS 3004 1 AV et 1 AR pour le tangage et les 2 latérales anti-lacets :wink:
Je n'ai pas remplacé celle de côté car elles sont bonnes... La flèche sur la partie "alu" doivent être en-dessous de la zone en relief rouge. Au fur et à mesure de l'usure, la flèche revient vers la zone encadrée. Quand cette zone est dépassée, il faut remplacer.
Pour le reste, la boule est pourtant enfoncée à fond...
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 18:25
Bonjour , le témoin rond est là pour indiquer que la boule est bien enclenchée pas pour indiquer l'usure des coupelles ...et sur la photo , on voit bien la base verte indiquant cela , seule la position des flèches une fois le stab enclenché indique l'usure des coupelles laterales , l'indicateur d'usure des coupelles avant arrière est le vert présent sous la poignée d'accrochage, sur la photo ce vert est présent indiquant le bon état de ces coupelles visiblement , par contre le repère des laterales est largement depassé , pour moi elles sont mortes...
Dernière modification par madeloc le 15 avr. 2018 18:40, modifié 3 fois.
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Message par Papy80 » 15 avr. 2018 18:31
Perso je laisse le plus petit levier (celui de la tête d'attelage )relevé quand j'accroche
comme ça en descendant sur la boule on entend bien le clac comme quoi la boule est bien en place ! :wink:
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 18:36
effectivement , on entend bien ce clac :mrgreen:
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 18:44
Cop a écrit : ↑
15 avr. 2018 18:14
Papy80 a écrit : ↑
15 avr. 2018 17:50
@ Cop :pour moi tu prends le repère à l'envers , les flèches sont du mauvais coté du repère , les coupelles latérales sont mortes
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 18:48
Papy80 a raison , pourquoi ne changer que 2 coupelles , si tu revises ton stab , tu changes les 4 , c'est mon avis aussi ; sur une voiture , tu ne vas pas changer que les plaquettes de droite parceque celles du coté gauche sont encore bonnes :roll: c'est un organe de sécurité ou il ne faut pas chercher à faire des économies :wink:
Cop
Message par Cop » 15 avr. 2018 18:55
madeloc a écrit : ↑
15 avr. 2018 18:44
Cop a écrit : ↑
15 avr. 2018 18:14
Papy80 a écrit : ↑
15 avr. 2018 17:50
Voici ce qui est indiqué dans la notice... Ça à l'air d'être bon
Cop
Message par Cop » 15 avr. 2018 18:58
Par contre, en point 2, la partie verte est beaucoup plus visible par rapport à ce que j'ai... Alors que je viens de remplacer les patins avant et arrière...
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 19:04
pour moi , ta notice a raison , tes flèches sont au dessus du repère donc usées ! ( schéma 3) tu prends le problème à l'envers !
Dernière modification par madeloc le 15 avr. 2018 19:22, modifié 1 fois.
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 19:07
Cop a écrit : ↑
15 avr. 2018 18:58
ça peut dépendre de l'usure de la boule !
madeloc
Message par madeloc » 15 avr. 2018 19:09
A ta place , dans le doute , je ne chercherais pas qui a raison ou qui a tort , je les changerais pour repartir de zéro
Message par Menhir22 » 15 avr. 2018 19:52
tout à fait d' accord pour les latérales,
elles sont cuites
Cop
Message par Cop » 15 avr. 2018 20:03
Menhir22 a écrit : ↑
15 avr. 2018 19:52
elles sont cuites
Bon ben, je vais les remplacer... Mais il faut avouer que la notice n'est pas logique!
Regardez les illustrations, la 1 et la 2 montrent la bonne position. La photo 3 devrait alors aussi montrer la position du témoin quand il est ok!
