coupelle neuve = emboitement boule difficile
j'ai changé une des deux coupelle de friction ( coupelle avant ) de mon WS 3000 - WINTERHOFF .
Maintenant j'ai des difficultés pour "emboiter" mon WINTERHOFF sur le boule. Idem pour le retirer .
Il me semble que la coupelle neuve plus épaisse bute sur la boule au point de devoir monter sur la flèche pour que mes 85 kg pèsent et aide la jonction entre le stabilisateur et la boule .
Quelqu'un aurait il une solution ??? dit-je poser le bord de la coupelle neuve ???
Re: coupelle neuve = emboitement boule difficile
pourqupoi ne pas avoir changé les 2 coupelles
attention, il existe 2 modèles de coupelles de friction pour Winterhof selon l'année du modèle,
de mémoire , avant ou après 8/2002
Actarus:
as-tu mesuré l'épaisseur des 2 pastilles
la nouvelle pastille est-elle bien enfoncée dans son logement
Merci Raymondh pour vos réponses :
Je viens de vérifier ,ma caravane est de 2007 et les coupelles pour WS aprés 2002 donc c'est les bonnes coupelles .
J'ai changé que la coupelle avant pour verifier le bon fonctionnement avant de changer la deuxième . mais etant donné mon souci je n'ai pas monté la deuxième .
je pense que la coupelle est bien enfoncer .
La partie marron de la coupelle dépasse d'un minimètre environ de son socle . C'est pour ca que je me demandais si je ne devais pas ponser le minimetre de trop ?????
as-tu mesuré l'épaisseur de l'ancienne coupelle par rapport à la nouvelle
je vais remplacer les miennes semaine prochaine et je viens d'être livré de mes coupelles ce matin, c'est une pièce d'origine WINTERHOFF
chez moi, la partie marron dépasse à peine de 0,5 mm
as-tu acheté des pièces d'origine
coucou Actarus
t'es pas un peu moqueur
meuh non,
c' est juste pour de rire
--Allo, allo Actarus
@ Raymond.
Tu vois je l avais dit maintenant tu cherches après
tu crois qu'il ponce toujours
Désolé , trop pris par le travail ,je n'ai encore rien fait concernant mon souci !
je suis toujours a la recherche d'une éventuelle solution .
