Je recherche une jante 13"
AlpBear
Message par AlpBear » 13 mai 2019 09:32
Bonjour à tous
Je cherche une jante 41/2Jx13 en déport 35 (ou 30 ça ira) pour faire la roue de secours de ma caravane (Adria 350 Prima de 1989)
4 trous entraxe 100 mm (4 x 100) soit 7 cm entre les boulons côte à côte
Si l'un d'entre vous à une "piste" : je suis preneur...
"La différence est un bien commun"
Ensemble de 1989 : Toyota HJ61 + Adria Prima 350 TD
AlpBear
Re: Je recherche une jante 13"
Message par AlpBear » 13 mai 2019 12:11
C'est bon ! j'ai trouvé :
https://www.manomano.fr/p/jante-remorqu ... id=7801873
Je suis une brêle en matière de caravane :mrgreen:
Greenzemachine
Message par Greenzemachine » 05 avr. 2025 17:56
Bonjour quelques années plus tard à mon tour avec une Adria 530 de 84. On m'a donné des jantes aux bonnes dimensions et entre axes !
Mais il n'y a pas les 4 trous de centrage.
Avez vous supprimé le guide sur les tambours ?
Avec un gabarit je pourrais faire un trou sur le jante moi-même pour conserver la simplicité de centrage.
Merci pour le retour.
Eric
alviju
Message par alviju » 07 avr. 2025 21:51
Sur les 4 caravanes que j'ai eu, aucune n'avait de pion pour guider et faciliter le positionnement de la jante sur le tambour au moment du montage.
Ton Adria est donc réellement équipée avec ce genre de pion ?
Si oui, je préconise de le supprimer car il ne contribue pas au maintien de la roue lorsque les goujons sont serrés.
Carado C160L de 2013
Message par raymondh » 14 mai 2025 19:51
et voilà une jante avec 1 trou de centrage qui peut être bien utile
https://www.amazon.fr/jantes-acier-710k ... 989&sr=8-8
