Franchir un bordure de trottoir ?
Bonjour, est'il possible de franchir une bordure de trottoir d'environ 8 à 9 cm sans endommager le mecanisme ? Je pense qu'il faut monter une route l,une après l'autre ? Merci
- domaseau
Re: Franchir un bordure de trottoir ?
pas conseiller, ça ne monte pas( du vécu
) .je mes des bouts de bois devant le trottoir
Ça ce monte très bien , mais il faut obligatoirement mettre des cales et monter en pente douce .
Il en est de même pour la descente , à ne pas négliger . J'en connaît plus d'un qui ont abîmés leur mover pour ne pas mettre de cales.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Pour monter sur un trottoir de 8 ou 9 cm, je vous conseille de mettre une planche solide de la largeur du pneu sous chaque roue, pour faire une pente entre la route et le trottoir.
Je fais de cette manière pour entrer chez moi, et j'ai même biseauté légèrement le bout de chaque planche pour faciliter le travail du mover... en plus, je peux utiliser ces planches au camping pour réhausser une roue de la caravane au camping quand l'emplacement est trop en pente.
A bientôt
A bientôt
Cales plastiques !même si la bordure est a pan coupé !
- 1525.jpg (63.84 Kio) Consulté 14857 fois
Moi aussi j'ai préparé des planches et ça passe
- tictac21
J'utilise mes cales en plastique et cela va très bien la hauteur de la bordure est assez similaire à la hauteur de la cale ..
cale en plastique malgré que le trottoir soit en pan coupé?
car pour moi il ya un risque que la cale se lève ou dégage quand la roue arrive au pan coupé
la cale se léve un peu parfois et retombe aussi vite, mais pas au point de remonter dans le passage de roue !
heureusement
+ 1
trottoir avec un pan coupé, le mover le monte sans soucis et il attaque sa 13 éme année
je pense que cela dois dependre de la hauteur du trottoir pan coupé ou du poids de la caravane ou si on le monte de coté,
car de face je connais une personne dont la caravane monte pas pas le trottoir en pan coupé. je l'es vu par moi meme
ça peut venir du mover !!
est-il assez costaud pour le PTC de la roulotte ?
je sais que la caravane fais 1500kg mais la capacite du moover je sais pas. le moover sr truma
