Réparation baie Tabbert
Je dois réparer la baie avant de ma Tabbert 4800, fendue sévèrement sur l'exterieur et avec un morceau manquant sur l'intérieur.
Le réparateur m'a donné un devis de 1050€ HT. C'est excessif pour l'age de ma caravane (1979). Sur internet je trouve les mêmes ordres de prix.
J'envisage donc un bricolage. L'idée est de commander 2 plaques de polycarbonate, que l'on me recommande par rapport au PMMA, de 3mm d'epaisseur, de dimension 1430*640. Et de les fixer dans un cadre alu, avec un joint entre les 2 pour assurer l'étanchéité du double vitrage. Et rajouter ensuite un film automobile fumé.
Qu'en pensez-vous ? J'aurais une baie plate contrairement à l'origine, et je devrais quand même garder l'étanchéité sur le joint de l'ouverture.
Merci d'avance de vos réponses et bon confinement,
Timothée
Timothée
- baie-avant_02.jpg (63.7 Kio) Consulté 15865 fois
- baie-avant_01.jpg (87.66 Kio) Consulté 15865 fois
Qashqai 4x4 1.6dCi 130cv et Tabbert 4800 de 1979
Re: Réparation baie Tabbert
Bonjour.
J'ai bien une assurance, mais au vue de l'âge du véhicule le montant remboursé est très inférieur au prix de la baie, et j'ai aussi les lanternaux à remplacer, mais eux je vais les acheter neuf (ca coûte moins de 100€) et decouper la caravane pour adapter la dimension.
Mais pour la baie à part l'option occasion + découpe pour adapter et le bricolage avec 2 plaques je vois pas ce que je peux faire d'autre sans dépasser 300-400€.
l'assurance bris de glace rembourse la "valeur de remplacement" avec ou sans franchise selon les contrats
Si le prix de remplacement depasse la valeur du véhicule le véhicule est considéré épave, ils ne remboursent pas n'importe quel montant alors que le véhicule ne vaut plus rien. C'est du moins ce qui s'est passé pour mon véhicule tracteur et pour les vitres de la caravane, et ça me semble compréhensible.
as-tu posé la question à l'assureur
et si c'est le cas, quel intérêt à être assuré en bris de glaces
C'est l'expert qui m'a proposé 3 choix :
- ils paient la facture dans la limite de la valeur du véhicule, je paie le reste
- ils mettent le véhicule épave et me versent le montant de la valeur du véhicule
- ils me paient la valeur du véhicule et je fais ce que je veux du véhicule et je fais ou pas les réparations (option choisie)
Ça a été la même chose pour mon vieux yamaha 600 diversion qu'un tiers a fait tomber.
L'intérêt est de se faire orendre en charge les bris de glace dans la plupart des cas, sauf si le véhicule est trop vieux. Une caravane récente dépasse facilement les 2000€ du montant des réparations, et dans ce cas les réparations auraient été prises en charge.
et ils te proposent de payer combien
Ton réparateur est moins cher que le mien. Vu tes dimensions c'est aussi une baie sur mesure et il faut changer le rail, les compas et les attaches de fermeture.
Pour ma part 1.469 euros TTC.
Duster 150 TCE 4x4.
Ça doit être faisable ton idée de cadre alu, faut être bon bricoleur car il faut que ça soit ien étanche et que ça s'encastre bien..il existe du polycarbonate déjà teinte ! . Bon courageElxe a écrit : ↑16 avr. 2020 17:19Bonjour,
Timothée
Ils me proposent pas, j'ai déjà accepté. 700€. Du coup j'ai 700€ de budget pour une grande baie, 1 lanterneau 380x340, 2 lanternaux 500x308. Et une vitre latérale que je vais plutôt reparer en perçant les fissures et en mettant un film pour que ca tienne quelques années.
Ok merci, je vais creuser les pistes pour trouver le plexi qui va bien, les profilés alu et les joints.Ça doit être faisable ton idée de cadre alu, faut être bon bricoleur car il faut que ça soit ien étanche et que ça s'encastre bien... Bon courage
Et en fixant une plaque sur la baie existante avec un joint périphérique...
C'est une excellente idée, je l'ai envisagé, mais il manque carrément un bout sur la vitre intérieur. Sur la photo on voit une zone sombre en haut à droite, c'est le morceau cassé de la vitre intérieur. Donc ça améliorerait le problème extérieur mais pas l'intérieur.
Donc pour un petit budget c'est sûrement suffisant, mais la vitre étant aussi fendue sur les bords et si je peux arriver à un résultat assez propre pour 300€, je vais privilégier cette dernière solution.
Après le plus simple et moins cher mais peu esthétique c'est une réparation à la résine + tissus de verre. Je l'ai fais cet été car une grande baie ça a lacher en dessous de la glissière, j'ai un peu galère car il faisait très chaud, mais la c'est température idéale...
Je peux l'envisager, mais auriez vous des photos du résultat que je me rende mieux compte ?blancoco a écrit : ↑16 avr. 2020 23:46Après le plus simple et moins cher mais peu esthétique c'est une réparation à la résine + tissus de verre. Je l'ai fais cet été car une grande baie ça a lacher en dessous de la glissière, j'ai un peu galère car il faisait très chaud, mais la c'est température idéale...
Merci d'avance.
