Remise en place grille d'aération
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 04 juil. 2020 23:35
pour vérifier les évacuations de mon frigo, j'ai démonté les grilles d'aération :
Faut il appliquer un joint de silicone au moment de la remise en place, ou autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses
Caravane : Rapido CLC 572
Voiture : Kia Optima
Re: Remise en place grille d'aération
Message par blancoco » 04 juil. 2020 23:40
Jamais de silicone sur nos caravanes ! Mais plutôt du mastic colle sikaflex pro 11fc https://fra.sika.com/content/france/sik ... 11-fc.html
Ou 221 https://fra.sika.com/content/france/mai ... --221.html
Message par Papy80 » 05 juil. 2020 11:05
J'utilise du Sikaflex 221 en cartouche ou en bandes comme en concession ! :lol:
unnamed (3).jpg (22.46 Kio) Consulté 18863 fois
Message par bertone » 05 juil. 2020 20:58
Désolé...mais si tu l'a démontée , tu auras besoin plus tard de la redémonter ...et avec des joints colle c'est difficile sans casser la plastique de la grille, donc pour moi il faut mettre un joint cahoutchouc type joint de fenètre , uniquement collé d'un coté!!!
Message par blancoco » 05 juil. 2020 22:28
Avec un cutter ont peu la redemonter en coupant le sika (déjà fait :mrgreen:)
Message par Papy80 » 06 juil. 2020 13:16
Avec le Sika 221 pas de soucis de démontage ,ça adhére et c'est étanche mais c'est toujours démontable :wink:
Sur la caravane de <<Spirit>>c'est particulier car normalement il y a un cadre autour de la grille
et on ne démonte pas l'ensemble pour nettoyer ,ou acceder a l'AR du frigo
il suffit de pousser le taquet a gauche et le cache a droite la grille se retire en laissant le cadre sur la paroi
et c'est la même chose pour la grille basse mais sans l'orifice de sortie de la cheminée ! :wink:
spirit Sport 375
Message par spirit Sport 375 » 06 juil. 2020 15:10
Salut,
ma grille d'aération est d'un seul tenant, c'est pour cela que j'ai du la démonter entièrement :
La titine est de 91...
Message par Papy80 » 06 juil. 2020 15:23
:D Oui ça je l'avais bien compris ,et je vois que c'est pas facile de faire autrement sur cette caravane
qui ne comporte qu'une grille d'aération haute et une aération basse par le plancher sans doute ! :roll:
katner
Message par katner » 06 juil. 2020 23:10
.....pour moi c'est plutôt le Butyl qui convient ....
===3 ===3
Message par raymondh » 07 juil. 2020 16:51
sauf erreur de ma part, le Butyl est à base de caoutchouc et va donc pas aimer les rayons du soleil
le sika 221 me parait en effet être la meilleure solution 8)
Message par Papy80 » 07 juil. 2020 19:01
katner a écrit : ↑
06 juil. 2020 23:10
===3 ===3
Tu m'excuseras Katner ,mais je l'ai toujours dit et je l'ai constaté pour la réparation de ma caravane l'an dernier
Pour l'étanchéïté ,c'est du Sika 221 en bande ou en cartouche qui est utilisé en atelier sur les caravanes
et je vois que Raymond est d'accord avec moi ! :wink:
Je crois bien que seul mastic/colle différent qui est employé c'est pour le collage des panneaux solaire! :roll:
katner
Message par katner » 07 juil. 2020 19:23
Pas de soucis papy80 mais le mastic en bande c’est dû butyle et il en existe aussi en cartouche..... j’aime moins le mastic colle surtout en cas de démontage....
:wink:
katner
Message par katner » 07 juil. 2020 19:26
.... le butyle est un polymère mais ce n’est pas du caoutchouc 😉
Message par raymondh » 07 juil. 2020 19:36
sic:
"ISO-BUTYLE sont des bandes en butyle, de volume constant à base de caoutchouc de butyl"
Message par blancoco » 07 juil. 2020 19:54
Par contre le 221 on le trouve pas partout, mis du pro 11fc plus facile à trouver, la dernière fois que j'ai démonté la grille et sans problème...
