remplissage de l eau
wirth
Message par wirth » 15 juil. 2020 13:12
bonjour j aurai voulu mettre un système de remplissage d eau automatique comme une chasse d eau par le dessous de ma cuve ma caravane est une lamancelle 550 cb
Re: remplissage de l eau
Message par blancoco » 15 juil. 2020 14:57
Par le dessous ? Ton flotteur qui ferme ouvre le robinet doit être en haut puisque c'est en remontant qu'il ferme la vanne :mrgreen:
Message par ggJ » 15 juil. 2020 23:54
Sur le côté ou par dessous les 2 sont faisable . Par dessous ce sera limité par la hauteur du réservoir . ?
De toutes façons il faudra adapter le robinet flotteur à la hauteur du réservoir .
riri67
Message par riri67 » 16 juil. 2020 07:29
Ce qui est important est la position du flotteur. La traversée de la paroi sert de support pour l'ensemble, en temps normal. Si le tuyau arrive d'ailleurs, il faudra bricoler un support pour que le flotteur soit dans la bonne position, rajouter des tuyaux pour faire la liaison et ceci à l'intérieur de la cuve. Cela fait beaucoup de matériel qui baigne dans l'eau.
Le plus simple est de visser un coude, s'il faut absolument que l'arrivée se fasse par le bas
Message par ggJ » 16 juil. 2020 15:02
Que ce soit sur le côté ou par dessous?... Il faut s'adapter , mais on est tenu par la hauteur du réservoir . Quoiqu'il en soit avec le peu d'aisance que l'on a par le bouchon , et même si je l'ai fait . Ça consiste à mettre '' un paquebot '' dans une bouteille . J'exagère à peine , mais on en est pas loin . ===7
Cousin hub
Message par Cousin hub » 17 juil. 2020 08:17
Coucou
Le plus simple serait un niveau haut et un niveau bas couplé à une electrovane.
riri67
Message par riri67 » 17 juil. 2020 08:52
J'ai mis un flotteur dans un jerrycan avec une grande ouverture (celui d'origine) et cela marche très bien. Pas de fuite, pas de câble, pas de contacteurs, pas besoin d'électricité.
Après on peut se faire plaisir et faire plus moderne en rajoutant de l'électronique. Personnellement je préfère rester au maximum dans le domaine mécanique.
Ales67
Message par Ales67 » 18 juil. 2020 09:11
C’est souvent les installations les plus simples qui sont les plus fiables :)
Peut-être ajouter une tétine avec un tuyau au point haut au cas ou, si défaillance du robinet flotteur il y a.....au moins le risque de retrouver de l’eau dans la cara est écarté :lol:
Alain
Message par ggJ » 18 juil. 2020 09:24
Oui en point haut il faut une sortie . Un petit tuyau qui aille sous le plancher . Pour faire , purge prise d'air et trop plein en même temps .
riri67
Message par riri67 » 18 juil. 2020 15:15
Oui une évacuation haute est une sage précaution. Comme le jerrycan est fixé au-dessus du bac de douche je n'en ai pas mis.
Ales67
Message par Ales67 » 18 juil. 2020 15:31
Ah,ben c’est parfait ===8 nickel :)
Alain
Kiasmart
Message par Kiasmart » 21 juil. 2020 11:40
Bonjour ,
Petit montage personnel il y a qcq années sur une caravane précédente équipée d'une échelle de toit ...
... à présent je suis passé à l'arrosoir :wink:
Cordialement / Kiasmart
Claude7506
Message par Claude7506 » 22 oct. 2020 13:20
Comment vous y prenez-vous pour garantir la propreté du système eau propre (réservoir, tuyaux) afin de lutter contre les bactéries, les moisissures et avoir une eau toujours propre au(x) robinet(s) ou sous la douche, sans craindre de s'intoxiquer ?
(En sachant qu'on ne consomme pas cette eau, bien sûr).
Même vidé, le système reste toujours humide, non ? (Hivernage, etc)
Quelles opérations faites vous régulièrement quand vous utilisez votrer caravane pendant les vacances ? Avant l'hivernage ? (Ou après), Produits ?
Merci d'avance :wink:
== Sans objet, j'ai trouvé les réponses en page 2 ! ==
fagorn
Message par fagorn » 23 oct. 2020 09:20
Perso, au printemps je rempli le reservoir et je mets dedans 5/6 pastilles de steradents.
je vidange au bout de 24h en rinçant bien le circuit
yoluc
Message par yoluc » 23 oct. 2020 11:17
Moi j'emploi 1 x par an, a la bonne saison, juste avant de partir du Kemdirect. C'est un détartrant polivalent, qui peut servir pour le réservoir d'eau propre, le réservoir a matière des toilettes ou comme détrartrant ménager. C est pas cher, et facile a utiliser.
Et, lorsque j'arrive sur place, je rajoute au réservoir d'eau propre quelques gouttes de Micropur, c 'est un bactéricide à base d'ions d'argent. (ne peut donc pas être utilsé avec de l'alu !) Après 2 hrs l''eau est potable et le reste pendant 6 mois !. Bon moi je ne l'utilise qu'une fois, juste au premier remplissage, pour désinfecter le circuit d'eau qui est resté pendant 4 à 5 mois sans utilisation. Après je rempli normalement sans plus aucun produit. Jamais eu de problème. Faut dire que nous ne buvons pas l'eau du réservoir.
Chacun ces petits trucs :D
Yolande et Luc
Revenir à « Eau »
