Full autonome en Electricité
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 28 sept. 2020 13:19
je suis possesseur d'une Caravelair Artica 490 depuis fin Juillet 2020.
J'ai choisi cette marque car le frigo est en 12V, l'eau chaude en 220V. J'ai fait monter une clim Dométic 1700.
Pour être autonome en caravane, il faut:
1. de l'eau. 45 litres en interne, 4 poches de 10 litres dans la voiture, c'est bon
2. du gaz, 1 bouteille dans la caravane, une autre dans le coffre de la voiture, c'est bon,
3. de ... l'électricité. Là, c'est plus compliqué.
Avec mes calculs de conso, eau chaude, computer, cigarettes électronique, tel, pompes, éclairage, ... et pourquoi pas la clim,
j'en suis arrivé à ça.
3 PV de 150W, Unitech(FR). super performant.
3 batteries LiFePo4, 60A - 768W unitaire de chez Victron Energy. Elles sont montées couchées. Un autre avantage du LiFePo4.
Pour info, il aurait fallu mettre plus de 400A de batteries Gel pour un résultat inférieur.
En gros, 150 kg de batteries à comparer à mes 18 kg de LiFePo4.
Un MPPT de 50A pour supporter les 3 PV (je peux en mettre un 4éme si besoin).
On peut suivre, sur son smartphone, tout ce que produit les PV en temps réel (bluetooth)
Le BMV712, qui est un compteur de coulomb. Il va vous dire grace à son shunt, tout ce qui se passe dans les batteries.
Le câblage, sous la banquette :
- 2 fils de 6 mm² par batterie (+) pour le fusible du convertisseur, puis un 25mm² pour le convertisseur,
- 1 fils de 6 mm² par batterie (+) pour le reste de la caravane (pompe, mover, éclairage ... tout ce qui n'est pas en 220V)
-2 fils de 6mm² par batterie (-) pour le shunt du BMV712,
-1 fils de 25mm² pour le (-) du convertisseur 12/220V
- Fils de 6mm² par panneau solaire, puis 3 fils de 6mm² du MPPT vers le (+) du fusibles du convertisseur. C'est ici que passe les Ampères, jusqu'à 100 et plus. Les (-) sont raccordés de l'autre côté du shunt.
Il faut comprendre que pour que le BMV712 vous donne l'exact data des batteries, il faut qu'il n'y ai que les batteries (-) sur le côté du shunt et sur l'autre côté, tous les autres (-).
Donc, si le BMV dit que les batteries donnent -15A, c'est qu'elles se déchargent de 15A. Il faut additionner la production des PV pour connaitre la conso réel.
En fait, les batteries se rechargent avec ce qui reste en trop de la production des PV moins la conso instantanée.
Résultat. Je suis très content du résultat. J'utilise mon PC Portable de gamer qui consomme d'enfer, on fait de l'eau chaude gratuite ... On est full autonome.
J'ai tout câblé en X fois 6mm² car j'ai la bonne pince à sertir. Sauf pour les 2 câbles de 25mm² que j'ai acheté tout fait.
Pour ceux qui ne le savent pas, 4 fils de 6mm² et préférable à un câble de 25mm². Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci de m'avoir lu.
Breit Rolo ( Jean-Claude )
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD1Anh ... fH-U626dWQ
Instagram & Facebook : Breit Rolo.
Re: Full autonome en Electricité
Message par Pencroft » 28 sept. 2020 13:52
je pense que l'eau chaude via le gaz aurait été plus judicieux... 8)
SVAUC
Message par SVAUC » 28 sept. 2020 13:59
Très intéressant tout ca, tu estimes le poids de ton ensemble électrique a combien ?
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 sept. 2020 14:15
Pencroft a écrit :
28 sept. 2020 13:52
Et le frigo également... 120W 50% du temps, s'il fait gris plusieurs jours.....
Le brusseleir en Val Mosan
SVAUC
Message par SVAUC » 28 sept. 2020 15:45
daniel_bel a écrit :
28 sept. 2020 14:15
Pencroft a écrit :
28 sept. 2020 13:52
Je suis d'accord avec vous, par contre sa solution m'intéresse pour des WE en terrains privés. Chauffe eau et frigos sur le gaz et le reste au solaire.
Par contre je viens de voir les tarifs.... ca pique un peu.
Message par blancoco » 28 sept. 2020 16:32
La clim ? C'est 3 à 4kw ===7
Message par Pencroft » 28 sept. 2020 18:09
28 sept. 2020 14:15
Pencroft a écrit :
28 sept. 2020 13:52
oui, tout à fait ! 8)
Le Berbère
Message par Le Berbère » 28 sept. 2020 18:39
au vu de l'installation faudrait ne pas passer sur la balance ===7
Message par Pascal » 28 sept. 2020 19:26
C'est sûr que le lifepo, cela permet d'avoir des batteries de grandes capacités pas trop lourdes. 40kg et on a 300Ah sous 12v.
Après, reste le problème de charger car le solaire, c'est très dépendant de la saison et de la météo...
Après, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser les batteries pour l'eau chaude vue la quantité d'énergie que cela demande...
Je me sers du 12v seulement pour la bouilloire pour le thé et un demi-litre d'eau qu'on monte à ébullition, c'est autour de 5 Ah...
Donc si on doit prendre une douche, va en falloir des heures de soleil...
Pour sertir les cables de 25 ou 35mm2, on trouve sur ebay des pinces hydrauliques pas cher. Sinon, il existe un système où on utilise un marteau. J'ai utilisé cela quand j'ai mis du 35mm2 dans ma caravane, cela est nickel.
Cela doit faire 4 ans que j'ai 300Ah en lifepo, j'en suis vraiment content. Surtout en hiver. Et en ce moment j'améliore la charge en roulant. Un chargeur 12v 50A est commandé et les cables sont en train d'être tirés... Car dèjà en ce moment ici, vu le soleil, le solaire, on oublie un peu....
Message par Cétautomatix » 28 sept. 2020 21:16
La climatisation fonctionne combien de temps avec cette installation ?????
Wapata
Message par Wapata » 28 sept. 2020 21:29
Bonjour, et merci pour ton partage !
Breit Rolo a écrit :
28 sept. 2020 13:19
Autonome combien de temps ? 72h de beau temps ?
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 29 sept. 2020 03:32
Pencroft a écrit :
28 sept. 2020 13:52
Pour moi, non. Car maintenant, c'est gratuit, pas du truc à recharger.
Au Maroc, une bouteille de 3kg me tient 1 mois et demi pour la bouffe. Et je fais des tagines ...
Prix, 20Dh, 2 Euros. Donc, 2 euros tous les 2 mois et demi pour mon énergie.
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 29 sept. 2020 03:39
SVAUC a écrit :
28 sept. 2020 13:59
Vite fait, à la louche mais je peux être précis. Environ 70kg.
PV = 3x9kg = 27kg
Batterie = 3x9kg = 28 Kg
Convertisseur 12/220 = 7.5kg
MPPT = 1.5kg
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 29 sept. 2020 03:54
28 sept. 2020 14:15
Pencroft a écrit :
28 sept. 2020 13:52
Je pense que tu confonds, frigo à compression ce qu'il y a chez Dometic, comme chez Caravelair, comme ma glacière portable Dométic, et un frigo trimixte qui lui est à dépression.
Chez plusieurs fabriquant de caravanes, les frigos se trouvent de plus en plus en 12V, La Mancelle, Caravelair, Sterkeman ...
Mon choix était une Hobby. Mais comme ils ne savent mettre que leur frigo trimixte spécifique, ben ... pas de Hobby.
Le frigo consomme, sur une journée, environ 250 à 500w en fonction de la température extérieur. ça ne consomme rien.
J'ai fait un essai au Maroc, 35° pendant 40% de la journée. Ma Dométic de 50 litres sur 1 batterie de 60 Amp LiFePo4.
Au bout de 3 jours, ben la Dométic était encore à 4 ° intérieur. Sans recharge de la batterie.
Au fait, s'il fait gris plusieurs jours ... je me déplace où il fait beau.
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 29 sept. 2020 04:00
blancoco a écrit :
28 sept. 2020 16:32
D'où tu sors ça ?
La Dométic 1700 consomme 700 W lorsqu'elle compresse, sinon 12 watt pour le ventilo.
Et elle ne compresse pas souvent dès que le température est atteinte.
En fait, si tu as une production de 250 à 300 W, cela suffit pour faire tourner la clim.
En FR, fin septembre, s'il faut beau, je monte à 330w 350w.
Imagine donc au Portugal, sud Espagne, Maroc ... De 9 heures du mat à 18h le soir, tu as bien assez de production solaire pour ta clim, l'eau chaude ...
En ce moment, en Fr, je n'ai pas besoin de clim.
Dernière modification par Breit Rolo le 29 sept. 2020 04:24, modifié 1 fois.
