frigo dometic RM 76x1L
papymiche19
Message par papymiche19 » 31 mai 2021 13:23
Bonjour à tous .
De retour après 10 ans de silence (?)
De nouveau des soucis de frigo au gaz.
Plus de d'allumage pas de tic,tic à l' allumeur.
Bruleur propre , cheminée propre (ramonée)
J' ai des doutes sur le fonctionnement du boitier "Hea Tec" Typ P-810 qui je suppose doit produire les étincelles d'allumage, et controler la flamme.
Je ne trouve pas la valeur et la nature des tensions normalement présentes sur le bornier de ce boitier.
Voir Photos.
Cordialement.
J M S
http://algeriedemes20ans.free.fr/allum.jpg
Re: frigo dometic RM 76x1L
Message par ggJ » 31 mai 2021 21:26
Normalement il y a une pile pour le fonctionnement du piezzo ?
Je ne vois que ça ? ...
C'est un un petit boîtier gris en bas du radiateur , sous le brûleur . La dedans il y a une’pile bâton .
J’espère que j’ai bon ...
Message par Papy80 » 01 juin 2021 13:25
:oops: Normalement, un piézzo ça fonctionne pas avec des piles ,
c'est un ressort avec des aimants qui provoquent une étincelle en s'entrechoquant a la bougie d'allumage ! :lol:
Le boitier gris en bas du radiateur c'est pas plutôt pour le chauffage au gaz ??? :roll:
papymiche19
Message par papymiche19 » 01 juin 2021 16:08
Le système est alimenté soit par du 12 volts issus de la batterie voiture ou de la batterie du mover.
J 'ai , depuis l'origine, amené le 12 volts batterie mover sur la flèche, je branche donc la prise 13 broches soit sur la voiture, soit sur le 12v mover, sans risque d'erreur.
Le clignotant "gaz" du tableau de bord clignote, mais aucune étincelle.
A suivre
Merci à tous
Revenir à « Réfrigérateurs »
