dimension pneu adria de 1992
serge972
Message par serge972 » 01 juin 2021 13:10
J'ai acheté une adria 550tk optima de 1992, mais j'ai un doute sur la dimension des pneus fournis. Elle est montée en 175/70/13 renforcés. Par mesure de sécurité, bien qu'ils me semblent en bon état, je vais les remplacer. j'hésite entre des 175 et des 185/70/13/93N, mais comme je n'ai pas la caravane sur place, je ne sais pas si cette largeur passe !
Donc si quelqu'un a l'info, elle sera la bienvenue!
Merci par avance :wink:
Serge972
Adria 550 tk de 1992 optima ptac : 1100kg et Santa Fe 2.2crdi 4wd 197cv à 3800t/m et 421 Nm à 1800t/m de 2012, optimisé à un peu plus :wink: !!!
Re: dimension pneu adria de 1992
Message par Pascal » 01 juin 2021 14:54
Bonjour.
A priori c'est une DE donc les 175/70 13 sont parfait.
Les 185/70 13 seront un peu plus large et aussi un diamètre un peu plus grand. Mais je ne vois pas l'intérêt de passer en 185/70. Et il faut aussi vérifier si les jantes sont assez larges car 175/70 13 a le même diamètre que 155/80 13 qui était la monte courante sur les DE de l'époque et je ne serais pas surpris si d'origine c'était des 155/80 13.
Bref, pas la peine de se prendre la tête, les 175/70 13 feront bien l'affaire et supportement largement le ptac de la 550.
serge972
Message par serge972 » 01 juin 2021 14:57
Hello Pascal,
Merci pour tes conseils :wink:
Et bonne route.
serge972
Message par serge972 » 01 juin 2021 22:12
Hello Pascal
Au fait c est une SE et non une DE :wink:
Message par Pascal » 01 juin 2021 22:28
ah je croyais le contraire...
Dans ce cas il faut vraiment vérifier que les pneus supportent le poids.
serge972
Message par serge972 » 02 juin 2021 18:17
Et oui il me faut vraiment des pneus avec un indice de charge supérieur à 90 ! :wink:
Message par Papy80 » 02 juin 2021 18:32
Un Indice 93 ça donne 1300 kg maxi pour la caravane !
C'est combien le PTC de cette Adria ???
serge972
Message par serge972 » 03 juin 2021 00:19
En me référent au tableau des indices de poids et vitesse, j ai trouvé mon bonheur. Par rapport au PATC 1100kg, de mon adria. Je garderai la monte actuelle qui est : 175/80/13 97/95Q et non 175/70/13 comme je croyais !
Merci pour votre collaboration.
