chaine neige quashquai besoin d'aide
Message par angie » 01 déc. 2021 23:19
j'ai besoin d'aide si vous possédez un QQ
étant pas loin des Pyrénées j'ai besoin d'acheter des chaines neige pour mon nouveau véhicule
dimension 215/55 R18 99V
certains disent que le QQ n'est pas chainable
d'autres disent qu'il faut des chaines frontales
feu vert n'a pas voulu me vendre de chaînes
Carter cash voulait me vendre des chaines d'utilitaire
les chaînes chez Nissan bonjour le prix
on me parle de la marque Track
alors j'aimerais vos retours
avez vous des chaines
quel style
quelle marque
car là on est perdu
merci à vous tous pour vos conseils
votre aide
Philcox
Re: chaine neige quashquai besoin d'aide
Message par Philcox » 02 déc. 2021 01:45
Je possède aussi depuis peu un SUV Tiguan.
Le Tiguan peut être aussi monté en 18” mais malheureusement aussi non chaînable.
La seule alternative, est de monter des jantes en 17”en tôle.
Les 18” sont souvent en alliage donc assez sensibles au sel et aux coups des chaînes qui tapent sur les jantes pouvant les rayer.
L’alternative est d’acheter d’occasion si possible des jantes 17” en tôle et y faire monter des pneus neige et occasionnellement des chaînes.
Certes, cela représente un surcoût mais pendant que le 17” roulent, les 18” restent bien au chaud sans s’user.
Probablement, cette solution peut s’appliquer au QQ , il suffit de vérifier sur le COC ( certificat de conformité) , toutes les dimensions de pneus et jantes homologuées pour ce véhicule .
Sur certains sites en lignes de pneumatiques il est possible d’acheter l’ensemble : pneus neige sur jantes en tôle.
Au cas où il n’est pas aisé de faire l’échange de l’été vers l’hiver et vice-versa il est possible de faire faire l’échange de roue pour moins de 10€ Piece et parfois il est possible de négocier le stockage du train de roues non-utilisé , jusqu’à la saison suivante..
En plus en habitant, les Pyrénées, ce n’est pas in investissement inutile.
Message par Pascal » 02 déc. 2021 07:46
C'est un problème de plus en plus courant: Sur un un véhicule seul les roues les plus petites sont chainables avec des chaines classiques.
J'ai ce soucis sur mon Audi: en 18 pouces on peut chainer avec des chaines classiques mais pas les montes en 19 et 20 pouces.
Donc soit à vérifier auprès du constructeurs mais soit tu changes de montes pneumatiques pour des roues plus petites (perso, prend des jantes alliages, pas beaucoup plus cher et ne rouillent pas...), soit il existes des chaines, (à voir chez koenig/thule) qui sont prévus pour ces cas et qui n'ont rien sur l'intérieur du pneu (donc des chaines frontales) (mais 300 euros...) et qui elles peuvent se monter dans les cas où la monte n'est pas chainables (avec des chaines classiques).
Perso, depuis quelques années, depuis en fait que je sors souvent la caravane en hiver, j'ai toujours eu des paires de chaines classiques de marques (thules), qui sont vraiment top. Si c'est pour s'en servir en solo, une paire automatique à 30 euros fait très bien.
Sur mon audi, j'ai 4 roues neiges en 18 pouces, les 4 roues été en 19 pouces non chainables et 2 paires de chaines pour le cas où je devrais sortir la caravane d'un endroit vraiment hard. Mais je pense un jour avoir un autre jeux en 18 pouces pour la mi-saison ou les longs parcours avec des pneus 4 saisons..
bernard59310
Message par bernard59310 » 02 déc. 2021 08:13
Les chaussettes ne peuvent. Convenir ?
Bonne route à tous
illico
Message par illico » 02 déc. 2021 09:25
C'est peut-être un problème de dimensions de pneus
Je suis en 19 pouces avec des pneus 225x45 ce qui donne un diamètre extérieur de 685mm
j'ai des chaines avec des maillons de 9mm ça ne présente pas de problème
Ayant des pneus neige , je n'ai pas eu besoin de les utiliser
Pour ton véhicule en 18 pouces avec des pneus 225x55 ça donne un diamètre extérieur de 705mm
Il faut regarder l'espace qui reste entre l'extérieur du pneu et le passage de roue
SVAUC
Message par SVAUC » 02 déc. 2021 13:22
bernard59310 a écrit : ↑
02 déc. 2021 08:13
Je pense qu'il vient de proposer la solution la moins chère et qui est certaine de convenir.
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
Message par Papy80 » 02 déc. 2021 15:55
Bonjour ! :wink:
Le Qashqai J11 en 215/55/R18 est chainable
Angie :wink:
Va voir sur www.qashqai-passion.fr tu y trouveras toutes les réponses pour ton nouveau véhicule ===8
JC
Message par JC » 02 déc. 2021 21:40
Usage régulier, il sera utile d’investir dans une bonne paire de chaînes neige.
Usage occasionnel les chaussettes neige sont une excellente alternative.
Facile et rapide à mettre, mais elle s'usent rapidement. il est important que le produit soit homologué B26
Toutes les chaînes et chaussettes à neige ne sont pas compatibles à tous les véhicules ...
Risque de dégâts coûteux ... au véhicule.
Pourquoi ?
- dimension des pneus si passage de roue trop étroit
- fixation amortisseur au plus proche de la roue
- poids du véhicule
- capteurs à l’arrière des pneus (abs, esp, contrôle en descente, gonflage ...)
Dans tous les cas, pour envisager l'usage de chaînes : consultez votre manuel utilisateur, questionner un professionnel de la marque du véhicule ...
Dans les Zones montagneuses les pneus neige homologués seront suffisant dans 90 % des situations.
Dernière modification par JC le 05 déc. 2021 11:01, modifié 4 fois.
25 véhicules pour tracter (présentation et avis), participez, ajoutez le votre.
viewtopic.php?f=43&t=38306
Message par Papy80 » 03 déc. 2021 10:19
Bonjour ! :wink:
De toutes façons que l'on se rende régulierement ou occasionnellement a la montagne
la Loi<< Montagne 2 >>du 28/12/2016 modifiée le 18/10/ 2020
rend obligatoire a partir de 2021 les équipements spéciaux sur les automobiles
dans les zones de montagnes des Alpes /du Jura/du Massif Central /des Vosges /des Pyrénées et de la Corse
tous les ans du 01/10 /au 31/03 de l'année suivante
Message par Pascal » 03 déc. 2021 10:28
Oui, et une paire de chaine dans le coffre suffit au regard de la loi...
J'ai toujours eu une paire de chaine dans le coffre. Très rarement utilisée car en solo faut quand même des conditions vraiment mauvaises pour en avoir besoin...
Message par Papy80 » 03 déc. 2021 10:49
:roll: Je ne pense pas qu'a partir de 2021 le fait d'avoir que des chaines dans le coffre suffira ! :mrgreen:
les voitures devront être en pneus 4 saisons certifié 3PMSF ou en pneus neige ou M+S et qu'il faudra les chaines au cas ou :roll:
Cette année pas d'amende mais les années suivantes ce sera une amende de classe 4 de 135 € pour le conducteur
pas pour le propriétaire et une éventuelle immobilisation du véhicule ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 03 déc. 2021 10:53, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 03 déc. 2021 10:50
Il suffit de lire le texte de la loi... :wink:
Message par Papy80 » 03 déc. 2021 10:57
Dans le decret 2020 1264 d'octobre 2020 on parle pourtant d'obligation de pneus neiges /M+S ou 4 saisons certifié 3PMSF,
les chaussettes et les chaines sans doute en complément :roll:
de toutes façons des que la zone sera signalé par un panneau du devra étre équipé même de passage ! :mrgreen:
Message par Pascal » 03 déc. 2021 11:05
Le texte pour la catégorie M1 (voitures):
Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ;
Donc la paire de chaine est suffisante, pas besoin de 4 pneus neiges ===2
Message par angie » 03 déc. 2021 12:11
merci à tous de m'aider à démêler cette histoire
mais même dans les pros chacun dit la sienne
nissan me dit : véhicule non chainable, il faut des chaines frontales
chaussettes je sais pas ?
norauto : me vend des chaines spéciales pour SUV
carter cash : me vend des chaines normales de Mr tout le monde
je viens de tél à oscaro : véhicule non chainables, pas de chaussettes non plus
uniquement des chaines frontales
le QQ est le J11
et sur le site que Papy80 m'a envoyé
je lis véhicule chainable chaine normale
certains posts chaine frontale d'autres ont mis des chaines simples
le problème c'est que le prix change de tout au tout
on aura besoin des chaines 5 fois par an
c'est vraiment au cas où...
alors mettre plus de 300e pour des chaines euh !!!!
et certains d'entre vous me disent de voir des pneus neige
pour si peu d'utilisation non
je nage la brasse, le crowl je sais plus quoi faire
oscaro
oscaro
oscaro photo 1 réf 0110 PXGA.jpg (59.84 Kio) Consulté 12495 fois
