Adaptateur cric bouteille
STEPHANE76
Message par STEPHANE76 » 05 janv. 2022 21:56
Bonsoir , j aurais voulu savoir les dimensions d un adaptateur en U qui se met sur le cric bouteille . Merci cordialement et meilleurs vœux a tous.
nounours14
Re: Adaptateur cric bouteille
Message par nounours14 » 05 janv. 2022 22:18
Il faut surtout que tu saches de quelle largeur tu as besoin :roll:
Lorsque tu réponds juste en dessous d'un message, il ne faut pas utiliser la fonction: " repondre en citant"
Message par Papy80 » 06 janv. 2022 10:19
54/55 mm pour la largeur du longeron de chassis
sur environ 45 mm de large et diamêtre 28 mm pour le piston d'un cric hydraulique 2 T
wiro49
Message par wiro49 » 06 janv. 2022 10:57
Bonjour à tous.
Le même modèle que Papy80 présente, j'en ai fait un pour le cric et j'ai soudé sur les chandelles la même chose, comme ça, rien ne bouge et aucun risque de ripage qui peut être très dangereux. Avec un cric d'origine d'une de mes voitures, lors d'une crevaison, la voiture à bouger et a fait une belle griffe dans la portière. Je dois dire que c'était au début que je conduisais et pas d'expérience, mais cette fois, oui.
Ce que j'ai fait ne coute rien, il faut juste un poste à souder, des cornière des 30 et un morceau de tube qui rentre dans la partie montante du cric
toto57
Message par toto57 » 07 janv. 2022 10:32
Essayer de faire un test avec un pneu à plat
Contrôler si le cric bouteille avec passe bien
bonne journée
Message par Mdame Lili » 07 janv. 2022 11:54
Message par raymondh » 07 janv. 2022 13:10
7€59 ici : 8)
https://www.manomano.fr/catalogue/p/1-x ... d=15938010
avec les dimensions dans le descriptif 8)
domaseau
Message par domaseau » 07 janv. 2022 16:54
@raymondh ou tu vu ce prix de 7.59€ quand tu clic dessus il y a 3 =22.77 ne peut pas changer la quantité
22.77€ ===7
Message par raymondh » 07 janv. 2022 16:59
c'est pour 3 pièces :lol: :lol: :lol:
Message par raymondh » 07 janv. 2022 18:26
wiro49
Message par wiro49 » 07 janv. 2022 23:14
ok, pas cher chez Obelink, mais plus 12 euros de fais de port. Je l'ai fait moi même pour pratiquement rien, deux ou trois euros. par contre, il faut un poste à souder, c'est mon cas
Message par raymondh » 08 janv. 2022 06:10
en effet, il y a les frais de port :oops:
des frais de port il y en a partout :oops:
mais quand il m'arrive de faire une commande chez Obelink, je fais un achat groupé afin de réduire le coût par article 8)
BATBAT
Message par BATBAT » 08 janv. 2022 12:09
bonjour a tous
frais de port offert chez mano mano l adaptateur est a 12,38 je viens de le commander
bon Week end
Le Berbère
Message par Le Berbère » 08 janv. 2022 17:48
moi je l'ai acheté chez mon marchand (ACL78) moins de 10€
Message par Mdame Lili » 09 janv. 2022 14:33
C'est super, mon message datait de 2010 et je n'avais pas trouvé pour acheter
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... sf=msgonly
Revenir à « Roues »
