PESE CARAVANE REICH
- VH77
PESE CARAVANE REICH
Qui utilise ce type de pèse caravane ou camping car
Qu'elle ait sa précision ,mon fils doit peser sont pick up pour une expertise a la suite d'une rupture du châssis
Merci pour vos réponses
- Cétautomatix
Re: PESE CARAVANE REICH
Je l'utilise occasionnellement : c'est pratique.
Excusé mon ignorance mais de quelle manière cela fonctionne ?
Il en faut deux (un sous chaque roues).
Et quid du poids reposant sur la roue jockey.
Avant de peser, il faut choisir si on pèse une caravane simple-essieu, double-essieu, ou un camping-car/fourgon/van.
Ensuite, chaque roue est pesée séparément, ainsi que la roue jockey, avec le même appareil (donc l'une après l'autre) qui indique à chaque fois quelle roue il faut peser.
A la fin, l'appareil fait automatiquement le total pour l'ensemble.
Bonne journée.
Raphaël
Bonne journée.
Raphaël
Raphaël.
Hobby 460 UFE deluxe (2001) - VENDUE.
Pas besoin d'acheter une bascule Reich
Tu vas a la gendarmerie ,ils vont te peser ça vite fait !
- maraichin85
Certes le matériel de la gendarmerie nous appartiens un peu, mais si dans le service demandé auprès de la maréchaussée ils constatent un dépassement de poids, je pense qu'ils se feront un plaisir de verbaliser avec un certain sens de l'ironie, vaudrait mieux éviter d'aller les chercher surtout en ce moment ou ils sont sur le pied de guerre suite au transhumances estivales.
Dan
Dan
- VH77
Avec un châssis cassé en deux d'un coté suite a une cellule probablement trop lourde le pickup est immobilisé donc plus question de prendre la route
Mon fils doit le faire transporté sur un plateau avec la cellule pour se rendre a la pesée homologuée pour l'assurance afin de déterminer les responsabilités des différentes parties
J'en ai un depuis de nombreuses années et m' en sert avant chaque départ de la maison mais un déplace caravane est
indispensable pour manoeuvrer avec précision.
Pour info, quelle est la marque du pickup et de la cellule
Alain
Alain
- VH77
Pick up Mitsubishi L 200 et cellule Tisher
- maraichin85
Bonjour Jean-Claude,VH77 a écrit : ↑02 juil. 2022 09:00Avec un châssis cassé en deux d'un coté suite a une cellule probablement trop lourde le pickup est immobilisé donc plus question de prendre la route
Vraiment fâcheux cette affaire, souhaitons que les assurances aillent dans le bon sens et que t'on fils s'en sorte bien sur cette histoire de châssis cassé, incident assez rare sur ce type de modèle.
Amitié
Dan
- VH77
Mon fils a acheté le pèse Reich et nous avons constaté un excèdent de poids de l'ordre de 50 kg sur l'ensemble il attend la convocation de l'assurance et la pesée se fera en présence de son avocat et les 3 experts
- thithi
50 Kgs ? pas enorme .....
Si cet instrument de mesure n'a pas d'étiquette de calibration par un organisme dépendant du LNE cette mesure de poids n'a aucune valeur légale et c'est donc très facile de la contester
Seule une mesure sur une bascule homologuée et a jour d'étalonnage a une valeur légale!
