Quel astuce pour bloquer les couvercles sur la paroi ?
Message par Olivier Pottier » 18 oct. 2022 12:32
Les couvercles, qui protègent la prise électrique et le remplissage du réservoir d'eau, se soulèvent à l'horizontal quand je roule avec ma caravane Sterckeman.
:arrow: voir les couvercles indiqués par une flèche rouge sur la photo ci-dessous :
Auriez-vous une astuce pour bloquer ces couvercles pendant que je roule avec ma caravane ?
A bientôt :wink:
Re: Quel astuce pour bloquer les couvercles sur la paroi ?
Message par Pencroft » 18 oct. 2022 13:04
j'ai le même soucis et j'ai mis du velcro autocollant....mais ça tiens juste une saison.. :roll: donc s'il y a mieux je suis preneur. 8)
Message par Papy80 » 18 oct. 2022 13:24
:oops: Bonjour ! :wink:
C'est drôle j'ai les même au mêmes endroits sur ma Caravelair Antarés/Style 440 de 2015
Mais moi je suis obligé de tirer dessus comme un sourd pour les débloquer et de taper du poing pour les bloquer
puisqu'il y a un cran sur le plastique qui je pense a force ne dureras pas des années
D'ailleurs au camping je ne les bloque pas ,puisque normalement ils ont un ressort pour les maintenir contre la paroi
je ne les bloque que juste pour faire la route justement par crainte que le ressort ne soit pas assez costaud
pour les garder fermé :wink:
Mais le coup du Velcro est une bonne solution pour les maintenir fermé certainement avec une meilleure colle :mrgreen:
Message par Pencroft » 18 oct. 2022 13:33
pour le velcro, c'est pas la colle qui est en cause, c'est le velcro lui même qui n'adhère plus au bout d'un an... :roll:
Message par Papy80 » 18 oct. 2022 13:40
:wink: Ah ! Ok ! :lol:
Tu n'as pas trouvé de Velcro plus <<accrocheur>> ?
j'en avais trouvé en bricolage qui étaient dur coté picot :roll:
Message par raymondh » 18 oct. 2022 15:47
si ça arrive dans un virage, c'est la force centrifuge qui en est la cause :lol: :lol: :lol:
et dans ce cas, il faut rouler moins vite ............... ===1
Message par bertone » 18 oct. 2022 17:24
J'ai utilisé beaucoup de velcro en bande auto collante sur mes voitures de Rallye pour fixer des instruments et chrono de navigation, je me fournissait dans une mercerie en l'achetant au mètre , de la très bonne qualité.
Pour les trappes, j'ai le même problème...mais c'est parce que j'oublie souvent de les verrouiller! surtout celle de la prise!!! une fois verrouiller ils tiennent.
Mais cela ne résous pas votre problème!!!!!
On peut y mettre un "taquet" comme pour un placard...mais il faut percer la carrosserie!!!!et pas beau!!!
Autre solution , coller ou visser un petit aimant !
Message par Pencroft » 18 oct. 2022 18:31
j'y ai pensé à l'aimant. Il en faudrait un assez fin.. 8)
Message par gaston990 » 18 oct. 2022 21:19
je pensais aussi à un aimant... ou plutôt 2 : un plus et un moins, autocollants tous les deux ! Il y en a de très fins dans les systèmes pour maintenir son smartphone sur le tableau de bord de l'auto; de moins fins, encore que... dans les magnets que l'on colle au frigo ! dans les affaires de couture à mon avis aussi on pourrait en trouver, comme au rayon des trucs électriques !
domaseau
Message par domaseau » 19 oct. 2022 09:03
Je l'ai changé environ 22 € sur ama..cette année sur la caravane, il avait 31 ans.
alviju
Message par alviju » 19 oct. 2022 10:49
Tu as changé le couvercle uniquement ?
Ou bien carrément la totale, càd couvercle + socle ?
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 19 oct. 2022 11:12
:roll: Ne changer que les couvercles je l'avais fait sur ma Burstner City ,
mais c'est du sport si on veut remettre le couvercle avec l'axe et le ressort qui devrait le maintenir fermé ! :lol:
domaseau
Message par domaseau » 19 oct. 2022 11:27
@ alviju
j 'ai tout changer
Message par bertone » 19 oct. 2022 12:52
Papy80 a écrit : ↑
19 oct. 2022 11:12
Perso il n'y a pas de ressort sur les 3 trappes!
Message par Pencroft » 19 oct. 2022 12:53
Papy80 a écrit : ↑
19 oct. 2022 11:12
j'ai pas du tout l'impression d'avoir un ressort sur les miens... :roll:
