problèmes avec les feux arrières
Ptijean
Message par Ptijean » 24 avr. 2023 06:33
véhicule : dacia duster 2023
caravane : sunlight n'joy 2013
Visiblement il y a un problème de connection entre ma voiture et ma caravane pour faire fonctionner les feux arrières de la caravane.
Chez dacia le garagistre me montre avec une plaque volante que tout fonctionne.
Lorsque j'ai acheter la caravane d'occasion , le monsieur à qui j'achete me montre que tout fonctionne sur la caravane avec sa voiture.
Et quand je connecte la caravane à ma voiture , aucuns feux ne fonctionnent
Si vous avez des solutions ou des idées, je vous écoute :mrgreen:
Quand il n' y aura plus rien , ils verront que l'argent ne se mange pas
christ31530
Re: problèmes avec les feux arrières
Message par christ31530 » 24 avr. 2023 08:30
celui qui t'a vendu la caravane avait un montage "personnel"
je pense que celui qui a raison, c''est le garagiste, donc il faut que tu te "rebrousses les manches", et que tu testes ta prise caravane
j'ose esperer que le garagiste t'a installé une 13 broches
il y a des schema sur le NET
attention ! bien faire attention a la vue de la prise présentée (voiture/caravane, coté fil/coté plots) et faire des transpositions eventuellement,
surtout ne pas hesiter à faire ça sur un papier car on a vite fait de se faire des noeuds
pour tester les fils sur la prise caravane (car je suppose que tu n'a pas de schema avec les couleurs....)
il faut une batterie ou un chargeur, mettre la masse au chassis si tu n'arrive pas à identifier le plot et tester tous tes plots en te faisant aider par une 2eme personne pour verifier les feux arrieres
bon courage
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 24 avr. 2023 08:34
.... un complement,
tu dis "rien ne fonctionne"
donc je penserait à un probleme de masse, peut etre que chez l'ancien proprio la masse passe par le chassi lars que sur ta prise elle passe par les plots prevus
donc dans un premier temps je verifierais que le plot de masse sur la caravane est bien cablé
Christian
Ptijean
Message par Ptijean » 24 avr. 2023 11:50
une seule chose fonctionne : le courant continu qui permet d'allimenter la caravane en electricité depuis la batterie de la voiture.
Ptijean
Message par Ptijean » 24 avr. 2023 11:51
christ31530 a écrit :
24 avr. 2023 08:30
bon courage
J'ai branché une remorque et une caravane qui revenait du controle technique et qui donc fonctionnait parfaitement, et toujours rien, donc ce serait bien la voiture.
christ31530
Message par christ31530 » 24 avr. 2023 14:44
si tu dis qu'avec une remorque et une autre caravane ca fonctionne.....
c'est qu'il y a un PB sur cette nlle caravane, non ?
ou alors il me manque un épisode...
tu ne nous a pas dit si c'est une 13 ou 7 broches
Christian
Ptijean
Message par Ptijean » 25 avr. 2023 13:34
je voulais dire que la remorque et la caravane fonctionnaient parfaitement , mais rien ne s'allumait branché sur ma voiture et c'est 13 broches au deux voiture et caravane
Dernière modification par domaseau le 25 avr. 2023 16:04, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
christ31530
Message par christ31530 » 25 avr. 2023 17:51
OK
donc le garagiste (qui t'a fait l'installation ?) a testé ta prise avec une plaque amovible (style pour porte velos ?)
ces plaques ont une prise 7 broches, puisque ta prise est 13 broches, il a dû utiliser un adaptateur ?
sur un prise 13 broches il y a 3 masses, pour cet adaptateur une seule masse (3) est utilisée, celle pour la signalisation
les 2 autres masses sont :
celle pour le 12V franc (13) qui sert à l'éclairage caravane
celle pour le 12V puissance (11) pour le circuit de puissance du frigo
un schema clair
https://www.patrick-remorques.fr/plan-b ... 1_639.html
tu me dis que la caravane a une prise 13 broches, OK 2013, c'etait bien fait
donc :
- je demanderais au garagiste qui t'a fait l'installation, si il a bien "tout" cablé (les 3 masses, les 2 12V)
- je verifierai cela sur la prise de la caravane
car il se peut que les 3 masses se retrouvent sur le châssis et que donc cela marchait avec l'ancien proprio et que sur ta voiture, si le garagiste n'a pas relié toutes les masses au châssis cela ne fonctionne pas
.... peut etre que sur la prise caravane, la masse (3) est deffectueuse...
Christian
Ptijean
Message par Ptijean » 25 avr. 2023 18:58
25 avr. 2023 17:51
OK
un schema clair
donc :
Je reviens du garagiste, il me dit qu'en effet il y a 3 masses et qu'une des masse n'était pas branché.
Visiblement cela fonctionne maintenant du moins avec un porte vélo que le garagiste à réussi a faire fonctionner alors qu'il ne fonctionnait pas quand on est arriver cet après midi.
J'irai tester sur la caravane dès que j'en aurai le temps .
merci beaucoup pour ton aide ===2 j'étais un peu désespéré :mrgreen:
Message par Papy80 » 26 avr. 2023 13:46
En fonction de prises 13 ou 7 broches ,
il faut toujours vérifier si les branchements des 2 prises sont identiques ! :wink:
par contre ne jamais se fier aux adaptateurs 13/7 ou 7 /13
j'ai un 13 / 7 pour mon porte vélo il n'y a pas les AB /AR et de 12 V
et tout marche parfaitement pour la caravane sur la 13 et sur le porte vélo en 7 B
Message par thithi » 26 avr. 2023 14:12
heu ....
c'est quoi la différence entre le message de christ31530 et celui de Papy80, y a un truc que j'ai loupé ?
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
christ31530
Message par christ31530 » 26 avr. 2023 15:54
@papy80
perso j'ai un adaptateur 13/7 pour ma remorque et le feu de brouillard est cablé,
pour le 12V c'est normal qu'il n'y soit pas
Christian
Ptijean
Message par Ptijean » 26 avr. 2023 18:21
merci à tous ceux qui ont répondu ===2
