Odeurs de la cassette des toilettes
Voila je voulais poser une question à propos de la cassette des toilettes.
En effet je ne souhaitais pas utiliser de produits chimique "bleu" etc..
cet été j'ai donc utilisé les toilettes sans aucun produits résultat aucune odeur dans la SdB car la trappe et le joint entre les Wc et la cassette sont en bon état.. mais lors de la vidange de la cassette ce fut une horreur: une odeur atroce !
Mon épouse à regardé des forums et m'a indiqué que l'on pouvait mettre de la bouillie bordelaise (poudre bleue à délayer dans l'eau pour traiter les arbres fruitiers) dans la cassette pour éviter les odeurs
Quelqu'un a t'il déjà essayé ? et quel dosage ?
merci
Alain : eriba :
merci
Alain : eriba :
Re: Odeurs de la cassette des toilettes
Tu n'est pas le seul a ne pas employer d'additifs dans la cassette de WC et a empester les vidoirs a cassettes crois -moi
Le principal c'est que les odeurs ne se diffusent pas dans la caravane
Mettre de la bouillie Bordelaise ou le produit bleu revient au même c'est du chimique qui pollue
la bouillie bordelaise c'est du sulfate de cuivre ,ceux qui l'utilise c'est pas par écologie
mais a cause de la différence de prix entre la bouillie et le produit bleu
Si tu ne veux pas utiliser les produits bleu utilise plutôt les produits vert tous prêt
Je te mets ces exemples chez Thetford mais il existe d'autres marques
que l'on peut trouver également dans les rayons camping des magasins de bricolage
Ils existent en liquide concentré /en sachets /et en pastille Bio
Ils sont moins efficaces pour la dissolution des <<matiéres>>
mais ils masquent quand même les odeurs
Tu peux aussi faire installer un système SOG si tu ne veux utiliser aucun produit !
- 1054.jpg (13.34 Kio) Consulté 12916 fois
- sog4.jpg (126.15 Kio) Consulté 12916 fois
- thetford-aqua-kem-sachets-verts-15-savants-verts.jpg (19.23 Kio) Consulté 12926 fois
- powerpods-bio-additif-wc-thetford-rg-167191.jpg (17.88 Kio) Consulté 12926 fois
Merci beaucoup pour ces éclaircissements c'est très clair!
le produit réellement efficace
- Sans titre.jpg (7.17 Kio) Consulté 12890 fois
Oui c'est le seul réellement efficace.
Le vert est égal à zéro, je fus obligée d'en acheté lors de mon voyage en Hongrie car c''était le seul disponible.
Par contre le sulfate de cuivre (qui sert entre autre à régulariser le PH de l'eau de la piscine) fonctionne super bien.
C'est sur moi aussi ,je n'utilise que le Bleu pour la cassette et le rose dans le réservoir de rinçage quand le WC en comporte un
Mais pour les frileux des produits chimique et les écolos ,c'est le vert le meilleur compromis
malgré son efficacité moindre ,
J'en ai fait l'expérience au départ avec les échantillons mis dans le WC de ma caravane neuve
et en doublant la dose avec un bidon que j'avais acheté
De toutes façons avec le bleu et encore plus avec le vert
il faut prendre du papier hygiénique pas trop épais si on veut une dissolution correcte
christouraine
Depuis que j'ai des caravanes( ça fait maintenant bien bien longtemps ! ), je n'ai jamais mis autre chose que de la bouillie bordelaise dans les WC. Ca marche vraiment bien et c'est imbattable au point de vue prix.
Ma motivation 1ere n'est cependant pas le prix mais l'odeur. Je ne supporte pas les odeurs de produits wc. Je suis très sensible aux odeurs et je trouve que ça sent dans la caravane.
D'ailleurs, dans les magasins d'accessoires, genre NA, c'est également l'odeur qui domine quand on rentre dans la boutique...
La bouillie bordelaise, c'est sans odeur (quelles qu'elles soient ! ) dans la caravane et pas de souci à la vidange.
Après la vidange et le nettoyage, je met environ un litre d'eau propre dans la cassette, j'ajoute une dose de bouillie et je remue la cassette pour mélanger.
J'ai déjà eu de la bouillie bordelaise en tous petits granulés au lieu d'être en poudre. C'est mieux quand il y a du vent ! Mais je ne me souviens plus de la marque car le plus souvent c'est en poudre...
Christine
Christine
Merci pour ces renseignements
Alain
Alain
Charlotte.
On peut mettre du produit dans le réservoir de chasse d'eau ? C'est désinfectant ?Papy80 a écrit : ↑23 août 2023 10:12C'est sur moi aussi ,je n'utilise que le Bleu pour la cassette et le rose dans le réservoir de rinçage quand le WC en comporte un![]()
il faut prendre du papier hygiénique pas trop épais si on veut une dissolution correcte![]()
Burstner Ventana 430 TS + Berlingo III
Si ta caravane est comme la Burstner/Averso Fifty que j'ai eu
Il n'y a qu'un réservoir d'eau potable qui sert aussi pour le rinçage du WC et le reste (cuisine /lavabo/douche)
donc dans ce cas tu ne peux pas ajouter de produit rose
sinon tu ne pourras employer le réservoir que pour le WC
Ma Caravelair actuelle a 2 réservoirs 1 pour l'eau potable et 1 pour le WC a cassette
je mets du produit rose uniquement dans le réservoir du WC !
Pour purifier et conserver l'eau du reservoir d'eau potable tu peux utiliser du Micropur
ou vidanger le réservoir d'eau potable quand tu n'utilises pas longtemps ta caravane ,
En Europe l'eau est déjà chlorée donc ne contient pas d'agent pathogène
- img2 (1).jpg (28.8 Kio) Consulté 12695 fois
j'avais une VENTANA et les WC avaient un réservoir séparé
je mets de l'aquakem rose
https://www.amazon.fr/D%C3%A9sinfectant ... B00BMVWOFU
