Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
On a acheté un Le Mancelle 440 CB de 1998, et on découvre qu il n'y a pas de réservoir pour l eau propre...
On a suivi le tuyau de la pompe et il arrive dans le caisson de gaz de la sorte.
On suppose que le plus simple est de mettre genre un jerrican de 15 assez haut ? Mais surtout comment faire le raccordement entre ce bout de tuyau et le jerrican ? Merci.
Re: Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
Tu peux aussi mettre un reservoir dans un coffre de banquette ou dans la soute du lit
en faisant passer le tuyau autrement ,
ça te retireras du poids en flêche plutôt que de l'avoir dans le caisson a gaz
qui en a déjà bien assez de ses bouteilles de gaz
oui, mettre un réservoir et là, il suffit de raccorder le tuyaux au bas du réseroir. Faut juste trouver la bonne place et installer la coupelle de remplissage.
D'accord merci. En fait le caisson à gaz sur cette caravane est à l'arrière à l'opposé de la flèche juste sous la cuisinière et le lavabo. Du coup ce serait compliqué de tirer des tuyaux sous les banquettes faudrait traverser la douche et tout ou rien n'est facilement accessible contrairement à la cuisine. Je crois qu'on va simplement changer les tuyaux par des neufs plus longs et mettre un jerrican dans lequel le nouveau tuyau plongera.
On se demande quand même comment c'était foutu d'origine
Ok ,c'est vrai que les anciennes La Mancelle avaient des implantations spéciales
ou avec des aménagements a la demande du client
Sur les anciennes Burstner (Lux ou City )les réservoirs étaient sans coupelle de remplissage extérieure
mais placés a l'intérieur entre la paroi et le WC chimique sous le lavabo repliable de la salle de bain
Sur cette photo on voit très bien le portillon situé au fond à gauche près de la porte d'entrée et qui donnait accès à la bonbonne
- La mancelle.jpg (34.75 Kio) Consulté 16749 fois
oui, c'est la particularité de la marque que d'avoir ce système pour la bouteilles de gaz.
Pascal c'était ce n'est plus le cas en 2018, Disco voilà ce que c'est devenu
- 08 1002 J.jpg (119.11 Kio) Consulté 16723 fois
oui c'est vrai, ils ont évolué car je n'ai jamais compris la raison de mettre les bouteilles de gaz là où elles étaient...
- thithi
c'était une spécificité de LA MANCELLE
C'était une façon d'utiliser un angle , pas de perte de place .
Et d’équilibrer les poids , avec le lit à l’avant qui représente une grande soute de charge utile .
On peut utiliser l'angle pour d'autres choses..
C'est aussi surtout par absence de coffre sur flèche...
2 bouteilles de gaz, c'est 52kg plein.. y mettre en bout arrière est quand même pas le meilleur moyen d'avoir de la stabilité...
Super commentaire très exact.
@Juju49
Je possède une 440 CBM de 2000.
J'ai le même portillon que toi. Effectivement le jerrican a une forme particulière et est très rigide. Malheureusement je ne pourrai pas te faire de photo avant le mois de mai car je ne peux pas accéder à la caravane plus tôt.
Je suis tout à fait satisfait de ce système car cela me permet de sortir facilement le jerrican pour le vider ou le nettoyer par exemple.
Un petit conseil, quand tu mettras un réservoir, bloque le vers la paroi opposée à la porte car j'ai déplacé une fois la caravane sur un camping avec le jerrican plein et il a glissé vers la porte ce qui a bloqué l'ouverture. J'ai dû casser la grille d'aération pour ouvrir.
Une petite précision supplémentaire, J'ai une bouteille de gaz twinny.
Bonjour!
C'est vrai que sur les La Mancelle de ces années la (1998)
c'est plus facile de mettre une Twiny dans le coffre avant étant donné la hauteur de la porte
qui ne facilite pas les choses que d'y placer une bouteille de 13 kg
