La ford Kuga hybrid E85 flexifuel a été élue meilleure tractrice 2022 . Est ce que certain tracte avec cette voiture sachant qu'elle a que 200nm de couple mais a une capacité tractable de 1600 kgs.
FORD KUGA 180ch E85 flexifuel hybrid
Merci à vous.
- thithi
Re: FORD KUGA 180ch E85 flexifuel hybrid
c'est du couple ca ?200nm de couple
Bah non justement. Pourtant élue meilleure tractrice 2022, comprend pas.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je ne comprends pas comment un si gros moteur (2488 cm3) peut avoir très peu de couple (200 nm).
A bientôt
A bientôt
A priori un 2.5 atmo donc 200nm de couple, c'est normal. Par contre ce couple restera disponible quand on prendra les tours. Donc avec 1600kg cela marchera fort mais par rapport à par exemple un 2l turbo de 180 qui fera quasiment 300nm, il faudra plus souvent rétrograder. C'est pour cela que depuis que j'ai 18 ans je préfère les moteurs turbo pour leur reprise à mi-régime... Mais certains marchés sont encore réticents au turbo. Perso, j'ai en stock un vieux turbo de 82, seulement 155cv mais 240 nm de couple. Sympa en traction et en solo..
Pour pour un atmo, c'est la valeur normale, on peut tirer 210-220 si on cherche cela en premier.
Donc pour vous aucun problème pour tirer ma caravane de 1200 kgs ?
oui aucun soucis.
un 2.5 atmo tracte bien plus et facilement... heureusement...
Alors là, en multisoupape, encore moins de soucis. Il faut juste que si on veut vraiment grignoter les dernières secondes possibles faut rester un peu dans les tours mais avec 1200kg, cela marchera plus que très bien
Merci infiniment
