Sécurité plaque cuisson paresseuse
Salut!
J'ai une nouvelle caravane, équipée en Thetford.
Les sécurités de mise en route des 3 brûleurs de la plaque de cuisson sont particulièrement lentes à se mettre en route : plusieurs dizaines de secondes ! Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
Ça marchait bien au début, et ça s'est dégradé au fil du temps.
De toute façon, c'est sous garantie, mais le concessionnaire est a 250 km, je préférerais ne pas avoir à y aller ...
- jcc22
Re: Sécurité plaque cuisson paresseuse
Cela m'arrive régulièrement lorsque je remets la caravane en service après l'hivernage et que je contrôle tous les appareils avant de partir en voyage. L'un des trois feux jamais le même devient capricieux
C'est le thermocouple du bruleur qui est encrassé ou défectueux et il refuse de tenir la flamme allumée.
Il faut le nettoyer délicatement avec une brosse douce.
Parfois il faut tenir le bouton plus longtemps enfoncé pour laisser le temps au bilame de chauffer pour maintenir la flamme du réchaud.
très bien,
Merci pour la réponse !
La caravane a 2 mois, la plaque de cuisson a servi 6 semaines, et même pas tous les jours !
Les thermocouples peuvent déjà être encrassés ?
non, ce n'est pas normal...
est ce qu' il sont noir de fumée par exemple ce qui voudrait dire " mauvaise combustion "
Non, ce n'est pas un problème de combustion.
J'ai eu la réponse du concessionnaire : c'est une condensation qui se produit dans un raccord du thermocouple. Défaut récurrent en ce moment, tous modèles et marques confondus !
Nous devons passer en concession...
- thithi
enfin un concessionnaire compétant, c'est en Ile De France ?
jamais connu ce problème
te voilà dépanné, c' est le principal, moi je ' aurais pas pu, ignorant ce défaut.
- jcc22
Ce n'est pas notre concessionnaire;
- thithi
Oui j'ai vu,
Si d'autres adresses pourquoi pas ?
Un petit morceau de papier entre le bouton et la tige
j'ai eu le problème et ça marche
- jcc22
Tu enlèves le bouton tu mets un petit morceau de papier entre le bouton et la tige pour faire une petite épaisseur (1 mm ou 2) et ça marche
donc faut faire un trou
avec quoi !
avec quoi !
