Bonjour je doit changer mon robinet de mon chauffage truma mais mon chauffage a un allumage piezo mécanique sans boîtier pile ,et je ne trouve que des robinets avec allumage électrique.
Je voulais savoir si les modèles avec allumage électrique pouvez remplacer un robinet a allumage mécanique.
Car sur les robinet que je trouve a la vente en.neuf, il y a des fils fiks qui sorte du robinet a brancher sur le boîtier.
Donc si je monte un robinet équipés de ces fils et si je les branche pas esque sa.pourra fonctionner.
Changement robinet truma s3002
Re: Changement robinet truma s3002
oui,
tu peux bien sûr l' installer mais il te faut le boitier pile pour un montage correct,
il me semble que l 'emplacement est prévu même avec un piézo.
j' ai oublié de te dire :
si tu ne branches pas les fils, ça ne fonctionnera pas !
tu peux aussi essayé de brancher un fil du robinet sur ton fil de piézo. à voir !!
Je pense que c'est une électro vanne donc alimentation obligatoire
ce n' est pas une électrovanne,
c' est bien le robinet du chauffage et les fils sont l' alimentation " pile " du brûleur
Ce n'est peut ètre pas une électro vanne mais ça commande quand mème l'arrivée du gaz (dixit la notice)
c' est un simple robinet ,
qui en appuyant dessus ouvre l' arrivée de gaz et régule la température en le tournant,
les deux fils sont pour l' alimentation du piézo via 1 ou 2 piles,
