Samsung S20
Samsung S20
J'ai un soucis avec mon téléphone, il ne charge plus en voiture, je dirais même qu'il se decharge.
Sur le secteur aucun soucis par contre.
Le problème survient quelque soit la voiture utilisée quelque soit le cable et quelque soit le chargeur.
J'utilise 3 voitures différentes et rien à faire...
Il marchait très bien jusqu'à maintenant...
J'ignore ce qui s'est passé.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
- thithi
Re: Samsung S20
il n'aime plus voyager en voiture il a le mal de la route
Re: Samsung S20
j' ai un S 25,
chargeur allume cigare avec fiche USB et son câble
est ce que tu branches direct avec seulement son câble !
- jcc22
Re: Samsung S20
Je ne sais pas si cela va répondre au problème de Pencroft
J'ai eu récemment un problème avec mon Samsung A70, (Celui que tu m'as offert Pierre).
Je n'ai pas eu le temps de remarquer s'il chargeait ou non; mais au moment de vouloir programmer un itinéraire avec Waze; l'interface Apple Car Play de mon SUV ne reconnaissait plus les fonctions...
Pourtant le téléphone s'allumait branché.
Il m'a suffi de me procurer un nouveau cordon pour que tout redevienne fonctionnel !
Il est branché sur un port USB de la voiture.
Donc ce soucis de chargement ne viendrait-il pas de ton cordon d'alimentation
- thithi
Re: Samsung S20
C est marqué, quelques soit le câble ou le chargeur
Re: Samsung S20
Je branche le téléphone sur un port USB type allume cigare dans les 3 voitures.
J'ai redémarrer le téléphone mais sans succès.
Il y a du avoir une mise à jour Samsung qui a mis le souk
Re: Samsung S20
le câble livré avec mon Samsung,
avait un câble trop faible, chargeait pas, obligé d' acheter un câble plus fort
Re: Samsung S20
as tu regardé dans les paramètres,
section batterie !! à tout Hazard
Re: Samsung S20
Oui j'ai vérifié qu'il était bien sur charge rapide.
Il charge rapidement sur le 230V mais affiche 6h de charge dans nos voitures...
Re: Samsung S20
charge rapide sur secteur,
avec le chargeur adéquate, ok.
sur les fiches USB des voitures, tu as combien de débit ?? c' est pas de la charge rapide, on en est loin !
le mien sur voiture charge mais faut pas être pressé, essaie dans les paramètres de changer ton mode de charge si possible.
Re: Samsung S20
Les fiches USB ne sont pas sur la voiture mais sur un chargeur de type allume cigare 2,1A.
Re: Samsung S20
1 AMP,
c'est 12 W, c' est pas énorme, j' ai jamais vérifié en sortie voiture car comme mes deux touareg et le cayenne, il y a le téléphone d' origine.
pour l 'instant, pas d' autres idées,
Re: Samsung S20
C'est pas 1A mais 2,1A
Re: Samsung S20
excuse,
j' avais cru lire 1 amp. effectivement c' est mieux mais c' est toujours lent à la sortie,
Re: Samsung S20
Et pourtant ça rechargeait très bien il y a peu...
