CARROSSERIE fissure dans le coin supérieur de porte
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir, je suis rentré hier soir du pays Basque où j'ai laissé notre berhobby à sa pêche.
c'est dit dans le titre, une fissure de 5 cm est apparue dans la tôle d'alu, partant de l'arrondi du haut de la porte à 45° vers le toit.
je n'ai pas encore contacté mon revendeur.
je sais que certains ont eu ce problème, quel remède y ont-ils apporté?
j-p
j-p
Thierry Hobby
Malheureusement, j'ai connu ce problème. La cause est l'usure de l'essieu, les alko ont un amortissement par le caoutchouc intégré dans l'essieu. Avec l'usure, il ne remplit plus son rôle. Bilan, plus d'amortissement, et la caravane rebondit sur la route avec la sensation d'avoir une roue crevée. La structure souffre et se fend au point de fragilité soit dans l'angle supérieure de la porte.
Remède : changer l'essieu, coût approximatif 1500 €
Moi, j'ai changer en revendant la caravane pour du camping sédentaire et en achetant une caravane sans essieu caoutchouc (soit pas d'alko)
Ma réponse est peu encourageante, mais je peux me tromper...
Caravane Hobby 495UFe Mercedes C220 SW
- ISTACE Jean-Paul
bonjour Jean_PaulISTACE Jean-Paul a écrit :merci à Thierry, mais il doit bien y avoir d'autres idées, mais à mon avis ils sont tous en vacances.
j-p
Je vois que tu es bien rentré.
Je connais le problème, (contrairement à Thierry Hobby), c'est pas l'usure
de l'essieu qui ta provoqué la fissure, bien que cela peut accélérer le
problème, mais c'est surtout provoqué par une mauvaise répartition des charges.
Si tu lis le journal "Le caravanier" il en avait parlé des fissures et celles
très particulières au niveau de la porte d'entrée
contraintes de poid réparti sur les extrêmes.
Donc si tu vois ton concessionnaire et qu'il te parle de la façon dont tu
répartis tes charges, explique lui que tu charges bien du milieu de la
caravane pour les charges les plus lourde au plus légère en éventail
vers les extrémités
mon avis qu'il aura un doute
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
- ISTACE Jean-Paul
bonjour Bernard, serais-tu aussi rentré?
l'essieu, je n'y crois pas fort non plus, la caravane n'est pas vieille.
les charges principales ont toujours été au maximum le plus pres de l'essieu.
c'est certain, que ça va être de notre faute.
mais quel remède?? je n'ai pas encore contacté le service technique du vendeur, je y passer, c'est plus vite expliqué de vive voix que par téléphone.
Arlette vous remets aussi son bonjour.
Bonjour Jean Paul
Oui je suis rentré, paperasse à signer, famille qui arrive et réparation
de la Hobby.
Si tu as mis tes charges correctement, peut être que c'est un défaut
de conception du constructeur, comme pour les fenêtres des caravanes
Hobby.
Jean Paul pour l'article c'est le n° 281 du LE Caravanier, je fait un scan
que je vais mettre sur le site.
Pour les septiques j'ai l'autorisation du journal
Bonjour également à ta famille que j'ai apprécié énormément
bernobby
de la Hobby.
Hobby.
bernobby
Dernière modification par bernobby le 08 août 2006 13:48, modifié 1 fois.
bonjour gdondainegdondaine a écrit :vraiment de bonnes caravanes ces hobby![]()
ben oui de très bonne caravane
ISTACE Jean-Paul lui a une Adria ta pas bien lu gdondaine
tant qu'on y est, tu as reçu ma doc?
bernobby
bernobby a écrit : Si tu as mis tes charges correctement, peut être que c'est un défaut
Hobby.
Qu'ont-elles comme défaut aux fenêtres ? J'aime autant savoir pour pouvoir surveiller
Hobby 440 DeLuxe easy (2004)
Mitsubishi carisma 1900 TDI
- ISTACE Jean-Paul
je me souviens effectivement avoir vu ces photos, mais avec 320 kgs de charge utile, il est difficile d'être en surcharge et les piquets de l'auvent sont au plancher un peu en avant de l'essieu.
chassis trop souple?
J'achève de remettre la Xantia en ordre(batterie, plaquettes de frein, thermostat, vidange) et je monte à Liège voir mon concessionnaire.
Inch allah
j-p
Inch allah
j-p
Jean Paul 320 kg de charge utile, c'est très bien, je dirais même magnifique.
Je suppose que comme tous les belges, lors du 1er contrôle technique ta caravane était complètement vide.
Quel poids à vide as-tu réellement ?
Connais-tu le poids de tout, tout, tout ce que tu engranges dans ta caravane lorsque tu pars en vacances.
Nous sommes 2 et je peux te dire que j'ai toujours 140kg avant de commencer à mettre les vêtements, et tout le nécessaire pour la literie, la toilette etc.....
Le caravanstore zip est dans la voiture, ainsi que la table et les fauteuils, le micro-ondes, l'outillage, c'est impressionnant de voir comme le poids emporté est incroyable, mais vrai.
- daniel77
bonjour à tous, il faut dire qu'aujourd'hui certains partent en caravane en déménageant leur appartement, pour ma femme et moi le camping c'est le dépaysement donc une rupture avec le quotidien, pas de micro- onde pas de machine a pain (si j'en n'ai vu) une télé noir et blanc (et encore!quand il pleut) plus d'auvent depuis que les filles ne viennent plus avec nous, un parasol une petite table(valise) pour manger a l'extérieur, et deux relaxes, voilà le grand confort de nos vacances, je sais que pour certains cela paraîtra rudimentaire mais ça à pour avantage de pouvoir changer d'endroit en un temps record et de ne pas rouler pas en surchage.
cordialement daniel
cordialement daniel
