caravaneige
goodgamel
caravaneige
Message par goodgamel » 21 nov. 2006 23:27
bonjour à tous , je n'ai aucune experience du caravaneige , mais j'aimerais utiliser ma caravane cet hiver en station car j'ai trouvé sur internet des campiongs caravaneiges qui ont l'air très bien. que faut t'il prévoir en plus de l'équipement d'été dans la caravane en terme de chauffage notament et coté pratique? quelles sont vos expériences? pour ce qui est du déplacement, pas de problème , j'ai un 4*4.Merci pour les reponses.
Message par Fremeda » 22 nov. 2006 03:11
Et bien éventuellement des chaines pour la cara, pour éviter qu'elle se mette en portefeuille en roulant :? et une bouteille de propane, éviter le butane car il ne se détend plus en dessous de 0°
D'autre que moi pourront t'en dire plus, ils ne devraient pas tarder... :wink:
Pour le chauffage en électrique, 1000W est un minimum, 2000 ou + est plus confortable. Si chauffage au gaz, prévoir une grande bouteille, pour éviter la panne entre le chauffage et le frigo.
goodgamel
Message par goodgamel » 22 nov. 2006 04:39
Fremeda a écrit :Et bien éventuellement des chaines pour la cara, pour éviter qu'elle se mette en portefeuille en roulant :? et une bouteille de propane, éviter le butane car il ne se détend plus en dessous de 0°
merci pour cette reponse rapide! le campingaz c'est du butane ou du propane,
Message par Pascal » 22 nov. 2006 07:16
Bonjour.
Je ne vois pas très bien l'utilité des chaines sur une caravane... En général elle tiens assez bien sur neige. En tout beaucoup plus que le véhicule qui la tracte.
Sinon, propane obligatoire.
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 22 nov. 2006 10:21
Salut à tous.
A goodgamel, le campingaz c'est malheureusement du butane.
Il va falloir que tu revois ton installation gaz pour cet usage, car propane obligatoire (le butane gèle), et ne pas oublier que ces gazs n'utilisent pas les mêmes détendeurs.
13 kgs de propane et un nouveau détendeur, voilà un cadeau de Noël pour partir en caravaneige... :lol: :lol: :lol:
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Message par Fremeda » 22 nov. 2006 11:56
Il est possible que le détendeur de la cara accepte aussi le propane. A vérifier.
Mais il faudra effectivement investir dans une bouteille de 13 kg de propane ou 2 twiny propane.
Message par Pascal » 22 nov. 2006 12:00
Fremeda a écrit :Il est possible que le détendeur de la cara accepte aussi le propane. A vérifier.
voir 2 de 13kg si on se chauffe avec !
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 22 nov. 2006 15:27
Bonjour à tous
Pour le gaz: propane impératif ,j'ai une 13kg et une 3kg (plombier)
Pour la cara un sas neige et à l'intérieur un callibotis pour mettre sur le sol, aux dimensions du coffre de la voiture pour l'encombrement et aussi un petit meuble étagères démontable car avant nous étions à 5 avec les enfants et une caravane + petite mais je reste dans la vallée et monte en station tous les jours
sr
Message par sr » 22 nov. 2006 19:15
"pour ce qui est du déplacement, pas de problème , j'ai un 4*4"
L'an dernier ; je suis parti en caravaneige pour la premiere fois , j'ai monté un col avec des chaines seulement sur la voiture ; en face un 4X4 qui descendait à glissé et c'est pris l'angle de la caravane :twisted:
Je suis surement tombé sur le seul qui ne savait pas conduire un 4X4 :roll:
Caravane : Caravelair Antares Luxe 426 de 2005
Voiture : Ford Mondeo 1.8l de 1999
goodgamel
Message par goodgamel » 22 nov. 2006 21:45
sr a écrit :"pour ce qui est du déplacement, pas de problème , j'ai un 4*4"
slt, c'est souvent le problème avec les 4*4 en general , certains croyent qu'ils conduisent un vehicule équipé de chenilles!
j'ai eu la bonne idée d'essayer l'hiver dernier sur un parking de supermarché enneigé un dimanche et en virage serré ça decroche d'un coup ;comme ça pese 2 tonnes ,c'est quasiment irratrapable, je me suis fait une belle frayeur...restons raisonnable le 4*4 pour tracter est bien supérieur à une voiture 2 roues motrices , surtout sur neige ,mais en aucun cas celà ne permet d'aller plus vite, c'est simplement une assurance supérieur d'arriver au caravaneige en cas de route enneigée. A+
4 as
Message par 4 as » 23 nov. 2006 21:16
désolé mais les Twiny sont a proscrire pour une utilisation hivernale , il faut du Propane en 13 kg et un chauffage électrique + ou - 2000 watts selon la taille de la caravane.
Bienvenue dans le monde des fondus de caravane en hiver.
8) 8) 8)
gdondaine
Message par gdondaine » 23 nov. 2006 21:18
ben le propane des twinny doit pas être plus mauvais qu'un autre :D
Message par Decarpentrie BernardusL » 23 nov. 2006 21:53
Ce n'est pas la qualité du gaz qui est en cause mais le débit quand on tire beaucoup sur une petite bouteille elle risque de se bloquer d'ou le choix d'une 13kg.
a+ Nanard
gdondaine
Message par gdondaine » 23 nov. 2006 22:03
tu as sans doute raison.......
mais c'est bizarre la pression étant la même dans les 2.....
goodgamel
Message par goodgamel » 23 nov. 2006 22:03
Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonsoir
a+ Nanard
et si on met la bouteille campingaz ordinaire à l'intérieur de la caravane juste pour cuisiner et un chauffage éléctrique , ça marche?
