Page 6 sur 8
Re: Dans un peu plus d'une heure je reviens avec.
Publié : 04 mai 2014 20:04
par yannick62
Travaux du jour :
Réalisation de la réhausse du bac à douche pour éviter d'avoir un trône (c'est le cas de le dire) de 2m de haut !
Achat à la reine merline d'une plaque de mousse bien dure (je ne connais pas le nom) de 60mm d'épaisseur et découpe selon le trou du bac à douche
Mise en place d'un plaque de médium de 5 mm et découpe pour faire aux dimensions
Collage d'un sol vinyl dessu : en cours de séchage donc pas de photo pour l'instant.
On gagne 65 mm de hauteur, on est bien mieux assis sur le trône et debout mes cheveux (ce qu'il en reste) frolent le lanternaux donc c'est tout bon.
Publié : 04 mai 2014 20:06
par yannick62
Travaux d'hier et de ce matin :
Les vérins sont des vérins de saxo ROUGE (je ne suis pas responsable si vous prenez des vérin d'une saxo d'une autre couleur et que ça ne va pas par la suite !
ATTENTION de bien prendre l'écrou (qui est une vis en faite) haut et bas avec la tête ronde ou se loge le vérin : il faut une clé de 14 pour démonter ces vis : c'est la partie rouge au l'on voit à l'extrémité de chaque vérin.
Ne faites pas attention au tapis de sol : nous en avons mis un autre par dessus sans le coller pour protéger celui de dessous
Renforcer les traverses en bois par un tasseau de 32 :
Visser le tout en ajoutant quelques équerres par ci par là
Ensuite j'avais fait un système avec des équerres et sous la force des vérins tout était plié, je suis donc passé à du gros tube carré bien épais au niveau des tasseaux et de grosses équerres au niveau du sommier.
Photo du tube carré au niveau du tasseau : l'axe du vérin se trouve à 34 cm de la façade avant de la caravane
Des vis traverses les 2 morceaux de bois et un fer plat renforce le tout de l'autre côté
Un tasseau en bois se trouve sous le tube carré et sert de pied pour éviter que le tube carré ploit sous la force du verrin et /ou arrache les traverses en bois
Fixer une grosse équerre bien solide sur la barre du milieu du sommier tout en alignant le vérin. Pour fixer les vis il faut déboiter les vérins de la partie rouge car le montage fait que le vérin n'est pas déployé au maximum pour avoir plus de force.
Pour fixer le vérin : emboiter la partie haute et comprimer le vérin (une personne le comprime quand l'autre appuie sur le lit qui est ouvert) pour l'emboiter dans la partie rouge qui se trouve sur le tube carré . C'est la partie la plus difficile même si le vérin s'emboite bien il faut bien comprimer pour y arriver !
Et voilà le tout une fois finie : photo réalisée sans trucage : le lit tient tout seul.
Vue rapprochée :
Tout cela a été fait hier, ce matin j'ai refait les serrages avec des vis à la bonne taille et inversé les vérins qui étaient à l'envers je pense.
Publié : 05 mai 2014 19:08
par yannick62
Et voilà le travail fini pour les WC :
Publié : 05 mai 2014 19:09
C'est bien fait.
C'est amovible pour pouvoir prendre une douche ?
Publié : 05 mai 2014 19:21
par yannick62
oui bien sur : la plaque est amovible tout comme la mousse en dessous. Mais bon prendre une douche dans une 426 se transformera en baignoire car il n'y a aucun joint autour du bac à douche !
Publié : 05 mai 2014 19:33
oui c'est vrai. Bizarre que cela ne soit prévu dès le départ.
Publié : 05 mai 2014 19:46
par yannick62
C'est plus un bac pour recevoir l'eau quand tu te laves au lavabo.
Publié : 05 mai 2014 19:47
C'est dommage car avec quelques modifications on pourrait se doucher.
Publié : 05 mai 2014 19:56
par Mdame Lili
Pascal,Yannick parle d'une Caravelair Antarès.
Publié : 05 mai 2014 19:58
ok....
Publié : 05 mai 2014 20:01
Certaines caravane possède un bac à douche, certaines d'entres ne sont pas prévu pour la douche.
Dans la HOBBY, nous avons un bac à douche, mais rien de prévu pour prendre une douche, il faut rajouter un rideau, changer le robinet dont il intègre le pommeau de douche avec le tuyau.
Publié : 05 mai 2014 20:07
par yannick62
Et oui les antares sont pour l'été prinicpalement et pas pour vivre dedans
par yannick62
J'avais promis des photos : les voici :
Voici des photos de la caravane :
La tractrice :
L'ensemble :
Plus de prise d'air de frigo :
La caravane a comme option : la moustiquaire de porte, des veilleuses additionnelles, un mover reich avec la batterie qui permet une autonomie totale de la caravane puisque la batterie se recharge en roulant et que le nouveau frigo xl freeze peut selon le constructeur rester une nuit en autonomie.
Voici les photos de l'intérieur :
Le lit bien lourd à soulever d'où la réalisation de la pose de vérin (voir les autres photos plus tard des améliorations)
La barre rouge sur la dinette se met au niveau des tiroirs et du frigo : elle évite l'ouverture d'un des tiroirs ou du frigo.
Les WC : beaucoup trop haut pour des personnes normales : voir les améliorations...
Le lavabo est inutilisable car dès qu'on le remonte on a de l'eau qui coule sur les toilettes...
2 lavabos et 2 wc !
Ah non c'est un miroir
Le coin enfant avec les lumières en fond : super quand un gamin a oublié de l'éteindre !!!!!!!
Le coin de madame (non je déconne... quoique... :2guns:
Les tiroirs : pas haut mais bien pratique quand même : toutes les casseroles et plats de cuisson sont entrés dedans : on n'y croyait pas, on était étonné !
Le fameux frigo xl freeze qui fait un froid dingue ! En position 2 sur 7 le beurre était dur comme des briques à Pâques.
Il est bien grand et finalement pratique.
La réserve d'eau mais alors le remplissage est vraiment nul : à revoir totalement !
Publié : 05 mai 2014 20:58
par caro62
C'est peut être une question bête mais ton frigo est dans un tiroir ?A l'horizontal ?
Publié : 05 mai 2014 21:01
par yannick62
Oui c'est le nouveau format de frigo chez trigano. C'est un frigo à compresseur qui a l'air très performant !
Un truc étrange quand même avec ce frigo c'est que même sur 0 le frigo fait du froid apparemment.
Edit : non le frigo ne fait pas de froid lorsqu'il est sur 0
