Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Re: Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Message par Pascal » 13 mai 2019 09:47
Perso, jamais renforcé quand j'ai mis des prises... Mais bon, rarement des prises 220v. J'ai enfait rajouté des prises 12v et USB. Il y avait déjà suffisamment de prises 220v.
sventchik
Message par sventchik » 13 mai 2019 10:52
Pascal a écrit :
13 mai 2019 09:47
Même pour des prises USB ou 12V, visser 4 petites vis 3x10mm pour tenir dans du contreplaqué de 3mm... j'ai un peu peur dans le temps…
Pour le moment, j'ai pas cherché de prise 12V (on en a pas d'usage), mais je risque d'installer 1 ou 2 blocs en USB… ça sera pour plus tard !
Là, faut que je me concentre sur la pose du mover :
hier soir, j'ai pré-posé les 2 grosses pattes de fixation, et un moteur coté gauche… (mais je galère, tout seul, sans pont ni fosse)
Estate45
Message par Estate45 » 13 mai 2019 14:13
sventchik a écrit :
07 mai 2019 22:03
Estate45 a écrit :
07 mai 2019 17:07
C'est une moustiquaire achetée chez un représentant Sterckeman, celle que vend Trigano en accessoire et qui correspond à celle montée d'origine à l'usine. Payée 125€ à Caravanes 2000 à Chécy, près d'Orléans en septembre 2017
Si jamais t'as une référence (sur la facture par ex) :wink:
Je viens de consulter la facture, il n'y a aucune référence de noté. Juste demi moustiquaire.
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
sventchik
Message par sventchik » 15 mai 2019 07:40
Merci, c'est pas grave.
Donc tu as une demi-moustiquaire pour la partie haute de la porte ?
Bon, sinon, pas trop avancé sur la pose du mover.... J'espère trouver un peu de temps bientôt !
Estate45
Message par Estate45 » 16 mai 2019 15:26
Oui c'est ça, une demi moustiquaire que je trouve bien pratique. Je t'envoie la photo dès que je peux.
Marie et Stéphane
maxence
Message par maxence » 16 mai 2019 16:31
bonjour, :D
J'ai aussi cette demi-moustiquaire et c'est super pratique.
sventchik
Message par sventchik » 17 mai 2019 08:44
On verra fin d'été alors pour la moustiquaire !
Là, je finalise le montage du mover : hier soir, partie mécanique terminée (y compris réglage). Les 2 gaines sont fixées sous la caravane et rentrées à l'intérieur. Ce week-end, vu qu'ils annoncent de la pluie, j'essaierai de faire les raccordements.
J'ai juste un peu peur de percer pour fixer le coupe-circuit….
Et ensuite, c'est gros ménage.. pesée, puis départ début juin! ===3 ===3 ===3
Dernière modification par sventchik le 17 mai 2019 09:01, modifié 1 fois.
fagorn
Message par fagorn » 17 mai 2019 10:35
Le perçage est très facile, utilise une scie cloche de 60mm
celle ci est très bien : https://www.amazon.fr/gp/product/B006Z7 ... UTF8&psc=1
tu commences à percer de dedans pour faire une découpe propre, sans éclat de bois sur 1cms.
quand ta mèche centrale commence à grignoter la parois tu arrêtes et tu perce de l'extérieur, travail propre garantie !
pour ma part quand je fixe la prise extérieure je mets un gros boudin de sikaflex 11fc pour une bonne étancheité.
Xc90 xénium sport MY07 185ch
sventchik
Message par sventchik » 17 mai 2019 12:56
fagorn a écrit :
17 mai 2019 10:35
J'ai du Sicaflex 521 noir...
sventchik
Message par sventchik » 19 mai 2019 20:13
Suite et quasi fin de la partie électrique....
sventchik
Message par sventchik » 19 mai 2019 20:14
Demain, direction No*auto pour acheter les différentes cosses !
cous_4
Message par cous_4 » 19 mai 2019 21:12
Beau travail
Batterie bien installé, et moover également
Félicitations
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Scenic III 1.5dci 110cv de 2016.
sventchik
Message par sventchik » 20 mai 2019 09:48
Vite fait avant de partir au taff, pose d’un sèche-torchon
cous_4
Message par cous_4 » 20 mai 2019 16:44
Pas mal le porte torchon :D
Message par Menhir22 » 20 mai 2019 18:29
ça m' étonnerai que les torchons tiennent bien :mrgreen:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
