Caravane Chateau Cantara 908 de 1985
Publié : 26 mai 2006 23:31
par karld
Je viens d'acquerir une Caravane de marque chateau de 1985. Elle semble en parfait état, juste que je viens de m'apercevoir qu'il y a une infiltration d'eau dans le coffre avant (rien ne se voit à l'interieur de l'habitacle)
J'aimerais savoir comment en trouver la source, comment réparer le probleme, comment se prévenir de nouvelles apparitions et quels produits utiliser (silicone classique ou autre ?)
Aussi, si qqun avait la même caravane et possede toujours la documentation, je serais ravi d'en avoir une copie (principalement des modes d'emploi pour frigo, gaziniere, douche, chauffage, ...) ainsi qu'un plan technique au cas ou je doive démonter une partie...
Merci d'avance
Publié : 29 mai 2006 10:07
par Franceric
Regarde du côté des poignées, c'est souvent là que la bas blesse...
Publié : 15 déc. 2007 09:38
par karld
Merci, mais apparemment elle a déjà été réparée au niveau des poignées mais le probleme vient apparemment de plus haut où la coque (en fibre de verre ou de carbonne, je ne sais pas) est fissurée et rebouchée avec du mastic.
Une idée de comment je peux réparer autrement qu'au silicone ?
Publié : 15 déc. 2007 12:21
par Fremeda
CEla peux provenir des jointures entre panneaux. Dus à le l'oxidation, il y a un petut trou et l'eau s'infiltre, surtout à l'avant avec les projections de pluies venant de la route et de la tractrice.
Si c'est le cas, il faudra la déshabiller, la mettre à nu jusqu'à la tôle. ensuite assainir la tôle, puis mastic carrosserie si il y a un gros trou et étancher avec du silicone à l'intérieur si tu veux. Bref, tout est bon pour étancher tout cela. D'autres seront plus à même de te répondre, vu que la mienne est en polyester et donc moins sensible à l'humidité.
Publié : 15 déc. 2007 18:35
par karld
merci mais en fait je n'ai de la tole que sur les coté.
L'avant et l'arriere sont je dirais une carcasse d'une piece soit en fibre de carbonne, soit en résine et c'est là qu'il y a une fissure (mais apparemment, pas juste une fissure, c'est un morceau qui s'est cassé et en apparent, on voit une fissure.
Je ne saurais pas prendre de photos pour pour le moment vu qu'elle est en hivernage, mais dès que je peux je vais y penser
Publié : 16 déc. 2007 01:14
par Fremeda
Je vois, c'est exactement comme cela qu'est faite la mienne : résine polyester.
Très facile à réparer. Commence à gratter ta fissure et à l'agrandir un peu de chaque côté.
ensuite tu va dans un centre auto et tu achètes
du mastic polyester et du
tissus de verre. et tu fait un pansement (comme pour réparer un kayak en fibre de verre) tu appliques une fine couche de mastic sur ta fissure, puis tu appliques une bonne couche de tissus de verre puis une couche de mastic par dessus pour bien recouvrir. Tu fais cela intérieur ET extérieur. Tu laisses bien sécher puis un bon coup de ponceuse pour égaliser tout cela. Pour finir, un coup de peinture par dessus et il n'y paraitra plus et ta cara aura repris sa parfaite étanchéité.
C'est comme cela que j'ai bouché un trou fait sur le toit de la mienne après s'être pris une grosse branche d'arbre en manœuvrant dans un camping.
( Le mastic sèche en une quinzaine de minutes. )
Publié : 16 déc. 2007 10:27
par karld
Dès que le bon temps revient et que la caravane ressort, je vais m'y atteller...
Et ensuite, je refais l'interieur (modifier l'implementation car dinette en U pas pratique du tout)
Publié : 16 déc. 2007 18:00
par Fremeda
Ok, bon courage
