Forum Lacaravane.com • Diapositives en photo
Publié : 12 mars 2007 16:05
par Mdame Lili
Connaissez-vous un programme, ou un machin ou un truc qui permet de récupérer des diapositives en photo. J'en possède énormément et je voudrais les revoir. Non pas le phototgraphe !!!!!! cela me coûterait trop cher :twisted:
Publié : 12 mars 2007 16:22
par Nicolas B
Bonjour Mme,
Oui il existe des scanners avec chargeurs "diapositives" et aussi des adaptateurs (moins efficace) pour les scanners existants.
Exemple à la FNAC : les premiers scanners à plat sont à environ 100€ et ensuite ça grimpe jusque plus de 1500€...
Celà fonctionne très bien, mes parents qui ne connaissent rien à l'informatique l'ont fait.
Bon courage car il faut prendre son temps :wink:
Publié : 12 mars 2007 16:48
Bonjour.
Je l'ai fait. Avec un scanner (epson perfection 2450 photo pour ne pas le nommer) muni d'un dos retro-éclairer. Cela se fait sans problème même si c'est un peu long car c'est diapo par diapo. Mais le résultat est nickel.
Publié : 12 mars 2007 23:00
par Jacques 76
:D Bonsoir,
Effectivement, le scanner c'est pas mal du tout. J'utilise moi aussi un Epson (Perfection 3490 photo) qui coûte moins de 100 €. On peut copier les diapos par séries de 3 ; c'est un peu long, surtout si l'on recherche une certaine définition. Par ailleurs, il y a davantage de manipulations à faire que pour une photo papier, notamment quand la diapo est un peu contrastée ou mal exposée.
Publié : 13 mars 2007 00:38
par Fremeda
J'ai aussi un scanner Epson perfection 1250 photo, avec un module d'éclairage pour diapos. Cela fonctionne à merveille, mais c'est une par une, alors si tu as deux ou trois boites à scanner, c'est interminable ! Compter environ 2 à 3 mn par diapos avec les deux passes... :cry:
Publié : 13 mars 2007 20:35
par garindan
Sur les derniers scanners EPSON, il n'y a qu'une passe et le réglage ne se fait qu'une seule fois.
Comme il y a un dos spécial diapo, ils sont toujours à la même place donc il suffit juste de les mettre, numériser etc etc
Publié : 14 mars 2007 08:26
par Mdame Lili
