Page 4 sur 5
Publié : 15 nov. 2008 18:09
par alexjqr
il faudrait donc mettre un revetement par dessus non ? je te demanderais à l'occase comment tu l'a fait, a moins que je puisse le demander a hooy directos car elle est en fab
Merci des renseignements !
Publié : 15 nov. 2008 18:13
par hobby540
En fait je n'ai pas fait réparer le toit et j'ai fait poser un revêtement par dessus pour cacher les impacts.
L'avantage est également une forte diminution du bruit lorsqu'il pleut et une meilleure isolation thermique.
Mais bon c'est absolument pas indispensable et je n'aurais pas pensé à faire poser ce revêtement si je n'avais pas eu la grêle..
Publié : 16 nov. 2008 14:28
par alexjqr
ok super , pourrais tu me donner le nom de la matiere du revetement et ou la trouver. Et pour la pose tu as fait comment? juste décollé lanterneaux et cheminé et tu l'a appliquer à la taille de la surface du toit .? as tu démonté les profils alu des rails aussi ? tu as du rajouté les autocollants hobby par dessus?
Je crois que je v faire la meme chose
a+ merci
Publié : 16 nov. 2008 14:52
bonjour,a part pour les laver ,la bon je peut le comprendre quoi que un bon balai a rallonge et un escabeau ca le fait aussi , mais pourquoi monter sur le toit pour graisser les lanterneaux ? on peut pas le faire de
l'intérieur ? vous étes obligés de jouer les acrobates? les echelles sur les caravanes ca sert a quoi ?il y en a beaucoup qui s'en servent pour mettre des bagages ? ou c'est pour faire joli ? ou c'est la mode Hobby?
Publié : 16 nov. 2008 14:58
J'ai pas d'échelles sur ma caravane.
M'empêche, je monte souvent sur le toit pour le laver par example. Ou parfois pour le déneiger.
Et avoir donc une échelle installée, c'est assez pratique.
Sinon, je ne range rien la-dessus, il y a déjà tellement d'accessoires là-haut...
Publié : 16 nov. 2008 15:03
par alexjqr
Bonjour Papy80, on le c'est les nouvelle hobby n'on plus d'echelle ni de galerie et je partage ton avis car cela n'est pour moi pas très utile.
Cependant je trouves que l'idée du revetement de toit (telle que hobby540 ) interessante dans la mesure ou cela à une protection phonique et thermique et en plus si tu prend la grêle, les impacts sont moins importants.
AJ
Publié : 16 nov. 2008 17:39
salut, alexjqr je vais avoir le toit anti gréle sur ma nouvelle caravane
(Caravelair Ambiance Style 460 )en decembre ? ca a l'air costaud ce genre de truc j'avais vu ca sur une Gruau cet été et Caravelair l'inclus sur
le pack Style en 460 et 486 ,mais a monter dessus malgré mes 78 kg ??
Publié : 16 nov. 2008 18:03
par hobby540
Papy80 a écrit :bonjour,a part pour les laver ,la bon je peut le comprendre quoi que un bon balai a rallonge et un escabeau ca le fait aussi , mais pourquoi monter sur le toit pour graisser les lanterneaux ? on peut pas le faire de
Très pratique l'échelle pour monter sur le toit
J'accède sur le toit pour le nettoyage, par contre j'ai jamais graissé les lanterneaux de l'extérieur, juste un peu de wd40 sur les glissières, de l'intérieur.
L'échelle me sert aussi également au hangar pour mettre une bâche en coton au dessus du toit.
J'aime bien également le coté esthétique de la galerie et de l'échelle
Publié : 16 nov. 2008 18:22
par hobby540
alexjqr a écrit :ok super , pourrais tu me donner le nom de la matiere du revetement et ou la trouver. Et pour la pose tu as fait comment? juste décollé lanterneaux et cheminé et tu l'a appliquer à la taille de la surface du toit .? as tu démonté les profils alu des rails aussi ? tu as du rajouté les autocollants hobby par dessus?
a+ merci
Le revêtement est composé de deux matériaux, gris coté extérieur et noir coté intérieur. Après la matière ??
Je ne l'ai pas posé moi même, c'est chez Decuyper.
Mais pour le faire, il faut enlever tout ce qui est sur le toit, donc lanterneaux, cheminée, antenne etc ..
Par contre on ne touche pas au profils alu, c'est mis à ras et mastiqué.
Il faut faire un bon nettoyage du toit, et c'est en gros comme la pose de la moquette collée.
Il faut enlever également les autocollants avant la pose et remettre des nouveaux après
Ca se trouve chez Lilie
http://www.lilie.com/Katalog/Aussen-Anbau.pdf
Ca se commande à la longueur, et par exemple un devis chez decuyper ça donne ça :
Prix d'un kit toit anti grèle " Lillie" 994 euro incl. colle et accessoires.
Pose : à peu près 20h de travail à 40 euro
Si tu as d'autres question, n'hésite pas
Publié : 16 nov. 2008 18:35
combien d'€ au total:994+800(40€x20)=1794€ ou994€ mains d'oeuvre comprise ?
et combien faut ajouter de poids a la caravane ?
Publié : 16 nov. 2008 18:40
par hobby540
non la MO c'est en plus ...
Mais si j'avais fais réparer le toit, ça m'aurait revenu à 3000 euros ...
Et le risque qu'à la prochaine grêle ça recommence
Pour le poids, je sais pas ... je pense au moins 10 kg pour une grande caravane...
Publié : 16 nov. 2008 18:55
oui dans ton cas c'est valable ,autrement on peut dire mon cher toit !
vaux mieux le prendre de serie, en option je sais pas combien en c'est supplement?(la M.O en moins peut-etre ?)
Publié : 16 nov. 2008 19:08
par hobby540
C'est un revêtement qui est surtout utilisé pour les CC..
Cette option n'existe pas chez Hobby ...
D'ailleurs lorsque j'ai eu la grêle j'ai été étonné car je pensais le toit plus résistant dans le sens où il était renforcé ...
Après j'ai compris que renforcé c'est pas anti-grêle
Mais même avec un toit renforcé, la grêle peut impacter également les cotés ...
Au camping d'autres caravanes dont des neuves également avaient été touchées sur le toit et un des cotés .. suivant le sens du vent ...
Sur ce coup là j'ai eu de la chance car le vent venait de face et j'avais mis une solette ...
Publié : 16 nov. 2008 23:01
par Decarpentrie Bernard
Il y a aussi nouvelair.net qui vend aussi du revétement isolant pour toit;
Nanard
Publié : 16 nov. 2008 23:09
par hobby540
Ca ressemble beaucoup effectivement , mais le tarif ne semble pas donné ..
3500 euros pour 4m
