Plancher qui grince
Publié : 01 août 2010 10:22
par IsaPas45
Est-ce normal que le plancher grince à chaque passage, c'est une question bête
Re: Plancher
Publié : 01 août 2010 16:36
par cocotte76
mais de l huile
Re: Plancher
Publié : 01 août 2010 17:35
par IsaPas45
C'est une idée
Re: Plancher
Publié : 01 août 2010 17:55
par rover17
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 01:46
par Fremeda
Il grince à quel endroit ton plancher ? C'est pas forcément bon ou mauvais signe, cela dépend...
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 07:14
par IsaPas45
Salut Fred !
Le grincement se fait souvent devant la porte et un peu moins dans la circulation.
A+ et bonnes vacances
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 07:24
par IsaPas45
Re:
Merci à la personne qui possède une Caravelair depuis cette année et qui m'a donné des explications par MP
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 08:27
par Fremeda
Au niveau de la porte d'entré, c'est un mal courant à toutes les caravanes, pas seulement Caravelaire.
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 09:21
par damemarie
hello,
moi caravelaire 440 (modèle 2010
) même problème
, prendre un tourne vis cruci, se mettre sous la cara, et resserer toutes les petites vis de liaison entre le plancher et le chassis de la caravane et tout irra mieux
damemarie
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 09:40
par Fremeda
Visiblement, chez Caravelaire, si on ne prend pas garde, on risque de finir la nuit couché sur le gazon !
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 09:52
par IsaPas45
Ouah, se mettre sous la cara, c'est du sport d'autant plus que mon mari recommence à marcher normalement (pied cassé) et bonjour le dos mais merci quand même
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 10:09
par damemarie
oui je sais pas facile, mais franchement nous çà grince plus du tout
, faites vous aidé, il y en n'a pas pour longtemps à resserer ces vis (une petite dizaine je crois), un petit quart d'heure en tout, et après,,,,quel bonheur, c'est dommage on aurait pu le faire à Gien
bon courage
damemarie
Re: Plancher
Publié : 02 août 2010 10:17
par IsaPas45
Si si, Caravelair c'est solide, mon beau papa est monté dedans, il doit peser 120 kg (il doit avoir les oreilles qui sifflent)
Re: Plancher
Publié : 05 sept. 2012 18:26
par Cétautomatix
Bonjour à tous, dans mon cas, avant de resserrer les vis, j'ai intercalé des allumettes entre le châssis et le plancher ,à certain endroit. J’attends une grosse différence de température avant de confirmer cette méthode.
Salutations,
Didier
Re: Plancher
Publié : 06 sept. 2012 02:10
par Fremeda
dd54fr a écrit :B
P.S.: il serait judicieux de renommer cette discussion en " CRAQUEMENT PLANCHER ".
Boarf ! tant que tu passes pas au travers !
