MARCHEPIEDS
L 550 SA
MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 24 déc. 2018 09:51
J'aimerai installer un marchepieds 12 volts sur ma LA MANCELLE 550 SA de 2015 mais le concessionnaire me l'a déconseillé, le plancher
n'étant pas assez solide :!: :!: J'ai donc pensé mettre une plaque de renfort en alu, à l'entrée de la caravane d'environ 50/50 cms.
Qu'en pensez vous, sachant que nous pesons env. 75/80 kgs et quelle épaisseur de plaque devrais je prendre. Ou avez vous d'autres idées.
En attendant, JOYEUX NOEL à tous.
Alain
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 24 déc. 2018 18:27
au minimum du 5 mm
mais si tu visses ta plaque de l' extérieur vers l' intérieur, ça servira pas à grand chose, tu arriveras à arracher le petit 8 mm de CP ===7
ce n' est que mon avis
Philcox
Re: MARCHEPIEDS
Message par Philcox » 25 déc. 2018 02:57
Il me semble qu'il n'a pas mentionné si la plaque de renfort en alu serait à l'extérieur ou à l'intérieur .
Cela me parait évident de la mettre à l'intérieur pour autant que le marchepied soit fixé à l'extérieur en dessous de l'entrée.
Je pense qu'il pense à ce marchepied électrique : https://www.obelink.nl/thule-omni-step- ... 26page%3D2
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 25 déc. 2018 07:47
oui Philippe,
à l' intérieur mais ça va faire dégeu. ===7 et à l' extérieur, ça servira à rien ,
je sais :mrgreen:
et on peut buter sur cette plaque en sortant et plonger sur le tapis de sol ===8
PS : pour ça , faut acheter une ériba :roll:
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 25 déc. 2018 08:59
ou il faut comme un chassis supplémentaire dessous, fixé par des vis à travers le plancher dans les meubles de part et d'autre de l'entrée, vis avec plaque un peu large sur le plancher :?: :?:
Re: MARCHEPIEDS
Message par ggJ » 25 déc. 2018 10:08
Bonjour ,
Tout à fait d'accord avec '' Burny '', il faut faire une armature par dessous avec des rails de bonnes sections ,genre ''mupro'' et fixer le marche pieds dessus . Je l'ai déjà fait sur (sous) une Messager il y a.... un certain temps .
C'est facile à dire , moins facile à faire , à moins de savoir travailler la ferraille , et on ne parle plus d'alléger la caisse (....?)
Bon Noël .
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 25 déc. 2018 10:34
Peut être si possible, soulever le lino et rénover toute l'épaisseur de cette partie du plancher la tôle dd renfort planqué sous le lino du coup..
Re: MARCHEPIEDS
Message par ggJ » 25 déc. 2018 10:59
Notre ami ''L550'' à une Mancelle récente , je doute fort que l'on puisse décoller facilement le revêtement de sol . Par dessus on pourrait planquer un paillasson , pourquoi pas , mais comme dit Menhir ça pourrait faire butoir pour mieux plonger dehors , attention à ça !
Faire un renfort par dessus je le déconseillerais , du faîte de l'effort levier que fera le marche pieds . La légèreté du plancher arrivera tôt ou tard à céder , c'est sûr .
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 25 déc. 2018 11:04
la seule bonne solution, c'est à dire efficace, esthétique et sécurisante, ce sont des plaques SUR le plancher, de dimensions conséquentes pour diminuer l'appui au cm2, l'idéal étant de les mettre dans les placards de part et d'autre de l'entrée. Ca, c'est la base de départ, il faut de ceci construire un support dessous :wink:
c'est ce que je me souviens de mon passage en construction de Camping car :wink:
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 15:27
Mon idée était de mettre la plaque à l'intérieur de la caravane. Deux plaques de 50/70 cms, une de contreplaqué marine de 5 mms avec
une en alu également de 5 mms. Soit 10mms d'épaisseur. On verra plus tard pour la piscine en cas de plongeons :wink:
Effectivement c'est une caravane récente avec ces foutues structures d'aujourd'hui, légère et sur lesquelles ont ne peut rien fixer.
Le tout fixé par de l'intérieur par des boulons et écrous.
Pensez vous que le plancher résistera au temps.
Alain
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 25 déc. 2018 16:36
si j'ai bien compris, tu auras les 10 mm dans le passage vers la porte, sans compter les boulons qui vont en dépasser ???
perso, je ne ferai pas ça, mais chacun est libre :wink:
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 17:35
Re
burny a écrit :
25 déc. 2018 16:36
OK, mais que faire :?: :?:
Quant à 10 mms dans le passage de la porte, c'est l'équivalent d'un paillasson :roll: non :?:
Alain
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 25 déc. 2018 17:42
Faudrait des photos pour se rendre compte de la configuration...
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 17:49
Re,
En ce moment elle est chez le concessionnaire pour différents travaux.
je dois la récupérer vers le 15/20 janvier prochain.
mais comment faire pour mettre des photos parce que je ne suis pas très doué.
Alain
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 25 déc. 2018 17:52
ce ne sont pas les 10 mms d'épaisseur qui m'embête, ce sont les vis qui vont en dépasser, niveau sécurité :wink:
et puis niveau esthétique, bof bof, surtout pour une revente ultérieure :roll:
