LANTERNEAU Remplacer
Publié : 16 mai 2004 14:34
par corwin66
Bonjour!!
J'aimerais savoir si c'est compliquer ou pas,comment proceder et peut on
monter sur le toit sans risques???
Merci d'avance........
Publié : 16 mai 2004 15:14
par gdondaine
salut,
tu sais utiliser un tournevis?????
si oui tu devrais t'en sortir
et tu n'es ptet pas oblogé de monter sur le toit.......
Publié : 16 mai 2004 16:31
par corwin66
Le tournevis,un plat ou un cruci!!
Donc rien de special??
Publié : 16 mai 2004 16:39
par gdondaine
tu as déjà le lanternau?
surtout bien penser à l'étanchéité.......
il existe des kits de pose pour les lanternaux
Publié : 16 mai 2004 16:48
par corwin66
Oui je les ai en fait j'en ai 2 a remplacer!!
Pour l'etancheitee,il faut quoi silicone,ce genre la ou pas??
Et je vais etre oblige de monter sur le toit parce qu'il y en a un qui
est en plein milieu!!!
Publié : 16 mai 2004 16:57
par gdondaine
le silicone risque de rendre le truc indémontable en cas de problème.....
tu peux trouver du mastique en bande, au moins avec ça tu es sûr de ne pas laisser de trous.....
regardes bien comment s'assemblent tes morceaux, tu peux peut être passer par le trou une fois les anciens déposés, ça t'évitera de monter sur le toit
Re lanterneau
Publié : 16 mai 2004 16:59
par Marioluis
Bonjour à toi
J'ai changer aussi mon lanterneau (avec mon beau père), nous avons refait toute la caravane a casse de multiples fuites......
Nous avons mis du silicone translucide pour colmater... mais nous avons mis des barres sur le toit pour marcher dessus (enfin plustot remper...)
Bon courage à toi
Publié : 16 mai 2004 19:49
par corwin66
Bon,on va essayer,si quelqu'un a d'autres conseils!!!
j'vais mettre une planche en travers du toit,ca devrait coller..
Publié : 16 mai 2004 21:19
par Michel
l'an dernier j'ai remplacé un lanterneau par un turbo vent et replacé celui ci dans la chambre enfant mal ventilée donc 2 installations.
D'origine le lanterneau était monté au silicone et ça a été galère pour le retirer: couper le joint au cutter sans abîmer la carrosserie, nettoyer les bords etc..
Je ne le conseille donc pas .
Un pro m'avait indiqué le mastic Butyl, ne sêche pas, sauf pellicule à l'air, se nettoie au white spirit , pas cher, et surtout se démonte facilement, c'est je pense idem le mastic en bande.
Vérifie bien que le lanterneau neuf a les mêmes perçages que l'ancien ce serait dommage de rajouter des trous dans la carrosserie
