Charnière de baie ADRIA 2016 à réparer
Publié : 09 juin 2022 17:17
par vpuerari
Bonjour!
Lors du nettoyage de ma caravane ( ADRIA Adora 482 PS 2006) j'ai une baie qui s'est désolidarisé de la charnière, après plusieurs tentatives rien ne tient.
heureusement la baie est intact a priori.
Baie
lastoform AM07
La charnière est composé d'un profilé alu, d'une gouttière en plastique et de la baie.
je constate comme des traces de colles sur la gouttière qui me fait dire que la gouttière aurait été collée à la baie.
Ce qui est contredit par un réparateur de caravane qui me propose de coller cette gouttière plastique au profilé alu .
Je suis un peu perdu sur la façon de réparer cette baie et surtout éviter un remplacement complet couteux.
Avez vous des informations sur cette réparation qui me permettrai de tester un collage au plus juste ?
Re: Charnière de baie ADRIA 2016 à réparer
Publié : 09 juin 2022 17:18
par vpuerari
je joins également une coupe de montage trouvé chez Trigano,
Ce que l'on voit, c'est que la gouttière plastique doit être collé sur la baie et coulisser sur le profilé alu rond.
Avez-vous de l'éxérience sur ce système ou similaire pour me confirmer ?
Publié : 09 juin 2022 23:00
par alviju
Bonsoir, comment sont faites les charnières des autres fenêtres de ta caravane ?
Publié : 10 juin 2022 06:23
par vpuerari
De manière identique, mais je me suis pas risqué à démonter une autre au risque de la décoller, c’est assez difficile à voir autrement.
Publié : 10 juin 2022 12:15
par alviju
Peux-tu nous faire des photos zoomées d'une charnière OK ?
Notamment du côté de la charnière.
Publié : 10 juin 2022 14:19
par blancoco
Je pense qu'il faut une colle très forte style colle à pare brise..
https://www.ebay.fr/itm/124774720537?ch ... cwQAvD_BwE
Publié : 11 juin 2022 08:55
par christ31530
Publié : 11 juin 2022 12:02
par blancoco
Je pense pas Chris car une caravane ça bouge et je doute qu'une colle sèche résiste à cette contrainte, ce n'est que mon avis
Publié : 11 juin 2022 19:30
par vpuerari
Voilà 2 photos d'autres baies, la canule plastique vient bien coller sur la baie ( arrondi sur arrondi)
Donc je vais sortir la baie, coller la canule, laisser sécher, cliper le profilé, glisser le profilé dans son rail et envoyé poulette...
Bon du coup colle cyanolite ou qqu chose de plus souple ?
Publié : 11 juin 2022 20:13
par blancoco
Je t'ai mis un lien plus haut..
Publié : 11 juin 2022 22:16
par alviju
Voici 8 ans, le double_vitrage de ma roulotte de l'époque s'était décollé :
viewtopic.php?f=215&t=32175&p=516188&hi ... le#p516188
J'ai réparé avec ce produit Rubson, qui est un mastic Silicone capable de coller !
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 51513.html
Le SAV constructeur que j'avais contacté à l'époque conseillait un produit de type colle PU : donc du Sikaflex 11FC devrait convenir également.
Tu n'as que l'embarras du choix : c'est un bon problème !
Publié : 11 juin 2022 22:24
par alviju
Sinon, de mémoire, lorsque j'avais démonté et remonté la baie, c'est au niveau de la jonction arrondi sur arrondi que les démontage et remontage avaient été réalisés ; la jonction en forme de T entre les 2 pièces en alu n'avait donc pas bougé.
