Page 4 sur 6
Re: Poignée extérieure qui s'arrache.
Publié : 15 mai 2014 18:55
par Pilou
Bonaud a écrit :@ freteurr
C'est pourtant des joints silicone que font les plombiers dans les salles de bains lorsqu'ils installent baignoire, douche ou lavabo....(à domicile)
Et à priori ça dure assez longtemps ???
Oui, mais ta salle de bain n'est pas trimballée dans une caravane qui subit les trépidations de la route
Publié : 15 mai 2014 21:54
par Tonio68
Exact, c'est pourquoi je vais peut-être essayer du silicone pour les fissures, pour l'extérieur...
Publié : 17 mai 2014 19:47
par Pilou
Heu, par contre en extérieur, le silicone, ça ne tient pas
Publié : 17 mai 2014 22:06
par Tonio68
Je me suis peut-être mal exprimé.
Ce que je souhaite faire, c'est utiliser un silicone blanc pour fissure extérieur à l'intérieur, autour du wc chimique, pour faire les finitions.
Publié : 18 mai 2014 10:53
par Pilou
OK, mais dans ce cas, c'est du mastic d'étanchéité, pas du silicone
Publié : 18 mai 2014 11:42
Oui, il faut mettre le mastic, comme j'avais précisé.
Publié : 19 mai 2014 18:35
par Tonio68
Désolé les gars, mais dans ma tête, les termes silicone... mastic... c'est un peu kif kif...
Mais je tacherai de mettre le bon.
Publié : 22 sept. 2014 14:05
par chuman
meme probleme
ma poignée arriere ne tient pas, en demontant il s'avere que la grille de ventillation du frigo "baille" du coup l'eau rentre et a pourrit le tasseau. Le sol a l'air ok (j'ai effectué le test du tournevis qui ne s'enfonce pas) je dois tout de même soulever le lino pour etre certain.
Ma question : sur l'image ci dessous le tasseau dans le même état que le mien. Pourriez vous m'expliquer comment il tient? est il visé avec le tasseau descendant du toit au bas de la caravane? est il juste collé à la tôle?
Le tasseau qui tiens la poignée
merci à vous
Publié : 22 sept. 2014 14:25
par blancoco
Les deux je pense, quand tu le changes tu peux fixer les tasseaux avec des petites équerres, et règle d'abord ce problème d'humidité
Publié : 22 sept. 2014 14:31
par chuman
c'est ce que je pensais.
bon je vais sonder la paroi latérale pour voir si c'est la cata ou pas.
merci pour la précision
Publié : 22 sept. 2014 19:57
par Tonio68
Salut chuman,
Le tasseau est agrafé au tasseau vertical peut-être également collé. Mais une fois le bois pourri, c'est dure de le savoir....
moi lorsque je l'ai refait j'ai fait les deux (collé et agrafé).
De mémoire, il est possible qu'il soit également collé sur la tôle...
J'espère que ton tasseau verticale est sain, sinon t'es bon pour en refaire un morceau.
Je n'ai pas pensé aux équerres, mais c'est une bonne idée.
Par contre, pré-perce tes tasseaux lorsque tu visses tes équerres sinon elles risquent d'éclater.
Tiens nous au courant...
Publié : 22 sept. 2014 22:22
par Mdame Lili
Je crois qu'il est judicieux de rappeler qu'une poignée de caravane ne peut jamais servir pour tirer afin de la déplacer !!!
C'est la seule façon de ne pas rencontrer de soucis d’infiltrations au niveau des poignées !!!
Publié : 23 sept. 2014 09:41
par chuman
et comment déplace t on sa caravane alors?
Publié : 23 sept. 2014 09:46
par Pilou
Publié : 23 sept. 2014 10:29
Mdame Lili a écrit :Je crois qu'il est judicieux de rappeler qu'une poignée de caravane ne peut jamais servir pour tirer afin de la déplacer !!!
Les poignées sont uniquement décoratives maintenant ???
Je ne savais pas...
