Forum Lacaravane.com • Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Publié : 22 mars 2018 14:41
par Chris38
Mes parents m'ont donné leur anicenne caravane ADRIA/IMV de 1984.
J'ai un problème de hauteur de tiomon. En effet quand je met la caravane sur la boule de mon attelage (toyota avensis) la caravane à le nez en l'air.Les béquilles arrières touchent quand je passe sur un dos d'âne.
Est ce qu'il existe un adaptateur pour réhausser le timon de la caravane ou baisser le col de cygne de la voiture??
A part ca, je suis en train de rénauver pas mal de petites choses.
Je cherche nottament un petit dôme qui est situé sur le toit. Il recouvre une aération du toit de la caravane.
Aussi une bonde d'évacuation pour l'évier. Le diamètre est de 25mm. On raccorde le tuyau d'évacuation de l'évier sur cette pièc.
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt, Chris
Re: Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Publié : 22 mars 2018 16:39
par lolofay
Bonjour Voisin
Il existe soit la possibilité de baisser l'attelage cotés voiture , qui visiblement est trop haut ; soit mettre des cales sous l'attache de la caravane
Un membre l'a fait dernièrement , j'attends sa réponse savoir où il s'est fourni
Laurent
Publié : 22 mars 2018 18:01
Chris38 a écrit :
22 mars 2018 14:41
Mes parents m'ont donné leur ancienne caravane ADRIA/IMV de 1984.
Cdlt, Chris
Bonjour ! :D
Ce n'est pas le timon de ton Adria qui est trop bas ,
mais peut-être bien la hauteur de la boule de l'Avensis qui n'est pas bonne ! :roll:
A part pour les caravanes a chassis surbaissés (La Mancelle par exemple ),
c'est presque toujours une question de hauteur de boule sur l'attelage !
les Adria ont un chassis et un timon qui ne pose pas de soucis particulier sur la plupart des attelages
La Norme d'homologation CE 94 -20 indique pour un véhicule en charge maximale
une hauteur comprise entre 35 et 42 cm du sol au centre de la boule
Publié : 22 mars 2018 19:38
par Mdame Lili
Chris38 a écrit :
22 mars 2018 14:41
Quelle marque d'attache as-tu sur ton Avensis et de quelle année est ta voiture ?
Nous avons connu ce soucis avec notre Avensis de 2016 dont l'attache avait été posée par le concessionnaire.
Nous avons utilisé notre assurance juridique (expert, avocat, etc). L'attache a été changée gratuitement après 3 mois d'échange de courriers et la différence de hauteur est maintenant 5,5cm plus basse.
Publié : 23 mars 2018 09:54
Bonjour ! :wink:
C'est en effet la piste la plus probable a examiner
car Adria n'a pas de châssis avec son timon spécialement plus bas que la plupart des marque de caravanes
Mais avant d'en arriver a une procédure envers le fabricant d'attelages ou d'automobiles
il faut voir la réponse de Chris38 sur la hauteur de cette boule d'attelage
qui doit être selon la norme CE 94/20 au mini a 35 et au maxi a 42 cm de haut
Publié : 23 mars 2018 11:27
par Chris38
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
L'atttelage a été posé par le concessionnaire toyota. C'est une toyota avensis de 2015.
Je viens de mesurer la hateur de la boule. Du sol au centre de la boule je mesure 50cm.
Donc trop haut !
Je ne sais pas comment je pourrais me retourner contre toyota étant donné que j'ai acheté la voiture d'occasion à un particulier et c'est lui qui avait fait monter cet attelage.
J'aimerai en savoir plus concerant les fameuses câles qu'il est possible de mettre.
Publié : 23 mars 2018 11:31
par Chris38
Je veux juste ajouter que le terrain n'est pas très plat. Je referai la mesure sur une sol bien plat.
Publié : 23 mars 2018 11:40
vu cette différence,
le constructeur ne respecte pas les normes ===7
c' est peut-être valable au japon mais pas en France,
par lolofay
Salut
c'est souvent le problème
suivant la marque de ton attelage et le modèle , tu peux surement trouver un autre col de cygne ou mettre une platine
lolo
Publié : 23 mars 2018 11:51
Chris38 a écrit :
23 mars 2018 11:27
Donc trop haut !
Tu n'as pas de possibilité de positionner le col de cygne plus bas ?
sur certain attelages tu as 2 positions pour le premier boulon ce qui permet de basculer le col de cygne vers le bas :roll:
Publié : 23 mars 2018 11:53
par Chris38
Ca y est, j'ai fait la mesure sur sol plat. Exactement 48,5cm au centre de la boule.
J'hallucine de voir que toyota ne respect pas la norme>>>je ne sais plus trop quoi faire.
Publié : 23 mars 2018 11:56
J'ai modifié mon message ! Relis S T P ===2
Publié : 23 mars 2018 12:05
par lolofay
salut
les cales cotés caravane c'est ça
J'en envoyé un MP à Bernard59 pour savoir ou il les avaient commandées ; resté sans réponse
lolo
Publié : 23 mars 2018 12:06
par lolofay
après c'est peut etre pas compatible avec les chassis IMV .... mais les têtes sont relativement standard niveau fixations
Lolo
Publié : 23 mars 2018 12:23
par Chris38
Il faut que je regarde si il est possible de modifier la position du col de cygne comme mentionné par papy80. Merci à lolofay pour la photo des cales.
Si le col de cygne n'est pas modifiable je regarderai chez alko pour les cales.
