trepid réglable pour parabole
Publié : 15 mai 2012 12:28
par etel56000
Existe t'il des trépieds avec pieds réglables et rotules pour(réglages horizontale et vertical) pour parabole . J'ai bien essayé d'en trouver sur divers sites marchands , mais sans succès.
;Si
l'un d'entre vous enpossédée untrepidd comme citéprécédemmentt , je lui serais reconnaissant de me transmettre le nom du marchand.
Bonne journée a tous.
majodaa
Re: trepid réglable pour parabole
Publié : 15 mai 2012 12:42
par Stratocaster
Bonjour, j'en possede un de chez Obelink, et pas cher
Publié : 15 mai 2012 23:11
par etel56000
Stratocaster a écrit :Bonjour, j'en possede un de chez Obelink, et pas cher
stratocaster , je vais y aller de ce pas
Cdt
etel56000
Publié : 16 mai 2012 04:05
par etel56000
etel56000 a écrit :Stratocaster a écrit :Bonjour, j'en possede un de chez Obelink, et pas cher
Cdt
etel56000
RE Bonjour "Stratocaster"
Pour Info , Obelink ne end plus ce genre de produit seul. Mais j'en ai trouvé un pas mal sur AMAZON.
Cdt
etel56000
Re: Achat d'un pointeur pour parabole ?
Publié : 16 mai 2012 04:07
par etel56000
Bonjour a tous les caravaniers,
Objet : Achat d’un pointeur pour régler la parabole.
Je souhaite me commander un pointeur "Satellite finder 900-2400MHz AVEC LED" pour me permettre de recherché les paramètres (Fréquence mghz , polarité V (verticale), débit et si demandé FEC ¾ pour un prix avoisinant les 25 euros) du satellite plus facilement en vu de pouvoir orienter impeccablement ma parabole. Le problème c’est que je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, et de plus, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à me servir réellement d'une boussole.
Honnêtement, pensez vous qu'il soit judicieux de ma part d’essayer de tenter le coup, au risque de n'être jamais capable d'arriver à m'en servir, ou vaut t’il mieux que je laisse tomber ce matériel.
PI : Nous allons passer 3 mois de vacances au camping Municipal d’Etel (56410), si l’un d’entre vous connait les paramètres du transpondeur (émetteur du satellite) j’aurai déjà fait un grand pas dans les réglages sachant qu’il faut toujours diriger la parabole en direction du Sud.
Et pour en terminer, quelqu’un c’est t’il ce que veulent dire ces abréviations:
- RX décodeur
- hot bird
- tète (LNB)
Merci a tous pour vos avis.
majoda :dontknow:
Publié : 19 juin 2012 21:27
par Dagobert
J'ai installé de nombreuse paraboles et je peux t'assurer que le pointeur et tout ça ne servent à rien....Tu places ton assiette dans la bonne direction avec une boussole, tu l'inclines correctement en respectant l'angle, place ton écran à côté de l'antenne c'est plus facile.
Astuce : avant j'utilisais un décodeur analogique pour trouver le satellite, car beaucoup moins sensible que le numérique, puis je branchais mon numérique. Je ne sais malheureusement pas si on émet encore en analogique sur Astra ou Hotbird ??
Bonne chance
Publié : 19 juin 2012 21:37
Des personnes utilise un appareil pour pointé, et ça marche, j'ai deux personnes le faire. Après, ça marchait bien.
La caravane est équipé d'une antenne. Pour capté la TNT, nous orientons l'antenne d'un côté, et lancement des recherches de chaine. Si ça ne capte pas, nous tournons l'antenne, nouvelle recherche. Nous n'utilisons pas de pointeur ou de boussole.
Publié : 20 juin 2012 16:29
par Claude34
L'achat du pointeur est une bonne chose pour orienter la parabole sans vue sur l'écran du téléviseur et aussi pour affiner le réglage de celle-ci sur le satellite lorsqu'on la trouvé.
Pour trouver les données de réglage de la parabole angle et élévation, voici le site que j’utilise toujours
http://www.dishpointer.com/, il suffit d'indiquer le code postal du camping et on trouve en fonction du satellite désiré tous les réglages nécessaires.
Voici ce que cela donne pour Etel sur astra 2
Your Location Satellite Data Dish Setup Data
Latitude: 47.6320°
Longitude: -3.1483°
Name: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 2C
Distance: 38515km
Elevation: 31.1°
Azimuth (true): 150.9°
Azimuth (magn.): 152.9°
LNB Skew [?]: -11.6°
Sur la boussole ou compas il faut orienter la parabole à 151 ° et régler l'angle d'élévation à 31,1 °.
Attention d'être dans une zone dégagée car le signal ne passe pas au travers des arbres, il faut que la parabole " voie " le satellite.
La première fois cela n'est pas toujours facile, je te conseille d'essayer chez toi à plusieurs reprises en déplaçant à chaque fois la parabole pour te faire la main, après cela devient un jeu d'enfant, moi cela me prend pas plus de 5 minutes à chaque fois.
Hotbird est le nom d'un satellite, mais si tu prend un décodeur tntsat, c'est Astra qu'il faut choisir. pout Fransat Eutelsat 5WA (ATLANTIC BIRD™ 3) à la position 5° Ouest
LNB : c'est la tête de lecture, dans ce cas précis il faut la tourner à - 11.6°
Bon courage et bonne vacances.
Publié : 20 juin 2012 16:53
Dagobert a écrit :J'ai installé de nombreuse paraboles et je peux t'assurer que le pointeur et tout ça ne servent à rien....Tu places ton assiette dans la bonne direction avec une boussole, tu l'inclines correctement en respectant l'angle, place ton écran à côté de l'antenne c'est plus facile.
Bonne chance
Pareil pour moi !
Jamais eu de pointeur qui coutent cher et qui sont inutiles
surtout ceux en premier prix qui captent tous les satellites qui sont sur sa trajectoire
L'analogique ne sert plus a rien, Astra et hotbird sont en numérique ,
c'est un peu plus délicat pour la recherche ,il faut étre plus précis
,mais avec une boussole et un peu de patience ça va trés bien!
Les pointeurs c'est bon pour ceux qui ont des paraboles automatiques
