Forum Lacaravane.com • Changement PTAC implique changement poids à vide ?
Publié : 16 sept. 2020 17:00
par Cétautomatix
Bonjour à tous
Le changement du PTAC après immatriculation sans changement d'essieu d'une caravane en France implique t'il le changement du poids à vide ?
Vous allez me répondre que c'est une question stupide et d'arrêter la binouze en grosse quantité! ===4 ===5
Lors du changement de PTAC (F2) de notre roulotte de 1490kg à 1600kg, le poids à vide (G1) est passé de 1365kg à ..... 1319kg !
La DREAL n'a la jamais pesée.
Avez-vous une explication de ceux ayant changé leur PTAC après immatriculation sans changement d'essieu en France? :roll:
Re: Changement PTAC implique changement poids à vide ?
Publié : 16 sept. 2020 17:07
par Le Berbère
le changement de PTAC ne modifie en rien le poids a vide pour ton cas il n'as peut été pris en référence le même modèle de la même année
Publié : 16 sept. 2020 17:09
par maxence
Bonjour, :D
Le changement de PTAC est en option payante parfois car il faut changer l'essieu voir la tête de freinage ce qui implique une augmentation de poids.
Par contre, si absence de changement d'essieu ou d'autre pièce, la il s'agit peu être d'une erreur.
Publié : 16 sept. 2020 17:39
par Cétautomatix
dans mon cas, c'est une diminution du poids à vide !
C'est pire que ça, il y a des erreurs entre le nouveau certificat et la carte grise!
caravane 1490kg
certificatde conformité CE
vide g : 1395
vide g1 : 1319
ptac f2 : 1490
carte grise
vide g : 1365
vide g1 : 1365
ptac f2 : 1490
caravane 1600kg
vide g : 1365
vide g1 : 1365
ptac f2 : 1600
carte grise
vide g : ----
vide g1 : 1319
ptac f2 : 1600
Publié : 16 sept. 2020 19:42
Bonjour ! :wink:
J'ai pas eu de changement de poids a vide lorsque j'ai demandé un ATC a 1150 kg au lieu des 1000 kg
mais c'était une option proposée au catalogue :roll:
Publié : 16 sept. 2020 21:34
par Cétautomatix
Comment peut-tu savoir puisque tu n'as eu qu'une seule carte grise.
Publié : 16 sept. 2020 22:17
par Feneck91
Je croyais que c'était impossible de le faire après coup ?
Publié : 16 sept. 2020 22:19
par Cétautomatix
Bin si, ma roulotte est de 2015, et le changement de PTAC à été fait en 2020.
Mais ce n'est pas ma question. :)
Publié : 17 sept. 2020 05:50
par ptinono
La différence vient peut être de là :
G : Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage.
G1 : Poids à vide national
Ne me demande pas la différence... :roll: ... C'est purement administratif je pense...La personne qui a "rédigé" ta carte grise s'est peut être emmêlé les pinceaux...
Ptinono
Publié : 17 sept. 2020 08:18
par Feneck91
Ils n'aurait pas pesé la caravane ?
Ou alors ils ont des grilles....
Ou alors gourance...
De toute façon tu t'en fou un peu non ?
Publié : 17 sept. 2020 11:36
par Cétautomatix
Je veux simplement que les personnes ayant eu deux cartes grises suite à changement de PTAC comparent les poids à vide.
Publié : 17 sept. 2020 18:56
par ptinono
Mes poids à vide sont identiques .
Ptinono
Publié : 20 sept. 2020 22:10
par Jevalsol
Sur ma Mancelle qui est passée de 1400kgs à 1600kgs au passage a la DREAL le poids à vide à changé je regarderai les deux poids àvide
il ont demandé un ticket de pesage avec répartition des charges.
