Prise 13 broches nécessaire pour l'Al-Ko ATC
Message par Olivier Pottier » 20 août 2019 16:17
Pour information, je viens de voir sur la documentation Al-Ko https://www.alko-tech.com/sites/default ... er/atc.pdf qu'une prise 13 broches est nécessaire pour l'utilisation d'un Al-Ko ATC sur sa caravane.
D'après ce que j'ai compris, ceux qui ont une prise 7 broches ne peuvent pas utiliser d'Al-Ko ATC sur leur caravane.
A bientôt :wink:
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Tabbert Comtesse 450 de 1996
Jevalsol
Re: Prise 13 broches nécessaire pour l'Al-Ko ATC
Message par Jevalsol » 20 août 2019 17:16
Exact car il se connecte lors du branchement de la prise sur la voiture
il est branché sur le + permanent donc pas possible avec une 7 broches.
apistograma
Message par apistograma » 20 août 2019 18:02
Bonjour Olivier
J’ai installé un ATC sur ma caravane et en effet l’utilisation d’une prise 13 broches est indiquée; elle permet en effet d’acheminer le 12v après contact (que j’ai connecté au frigo) et le 12v continu (que j’ai connecté à l’ATC).
Ces deux lignes d’alimentation sont de section 2,5 mm2.
L’idéal est en effet d’utiliser ce type de prise pour alimenter de manière dissociée le frigo et l’ATC car le frigidaire est à lui seul un gros consommateur. L’ATC ne consomme vraiment que lorsque il commande le vérin électrique pour le freinage.
Sur une prise 7 broches, il existe la broche numéro 2 (fil bleu) qui est destinée aux anti brouillards ou à l’alimentation 12 volts venant du véhicule. Cependant, cette ligne electrique est en 1,5 mm2 et à mon sens pas suffisante pour les 15 A de l’ATC.
Pour moi, le mieux reste la prise 13 broches ou alors ajouter une liaison électrique de 2.5 mm2 en plus de la prise 7 broches.
En espérant vous avoir aidé,
===3 Burstner 485 TK
Message par Menhir22 » 20 août 2019 20:42
cette ligne électrique est en 1,5 mm2
eh bé non,
la ligne no 2 AB est en 2.5 mm2 comme la ligne masse no 3 que ce soit un faisceau 7 ou 13 broches, mais de toute façon, il faut du 13 broches pour un ATC, ça a été toujours dit :mrgreen:
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
apistograma
Message par apistograma » 20 août 2019 21:24
Bonsoir Olivier,
J’aurais du commencer par te demander si ta voiture et ta caravane étaient équipées de faisceaux et connecteurs 7 points ?
Suite à la précision de Pierre et sous réserve que tes faisceaux soient bien en 2.5 mm2 (j’ai déjà trouvé des faisceaux voiture en 1.5mm2) il te reste une troisième solution avec le 7 points : privilégier la sécurité en y connectant l’ATC mais en te passant du frigidaire :wink:
Message par Menhir22 » 20 août 2019 22:53
il existe bien des faisceaux avec une masse en 1.5 et les autres fils sont en diamètre " cheveux " c' est à dire 0.75.
ce sont les faisceaux remorques bagagères, j' en ai un :mrgreen:
je m' en sert pour contrôler les lignes caravanes et remorque avec une batterie. mais tout en 1.5 sur voiture, c' est anormal ===7 c' est de la bidouille.
Dernière modification par Menhir22 le 21 août 2019 12:44, modifié 1 fois.
AU REVOIR,
apistograma
Message par apistograma » 21 août 2019 10:10
ça semble effectivement être la jungle au pays des 7 broches. Pourtant le standard ISO 1724 semble précis sur ce point.
Mais au final pour une caravane, pas d'autre choix que d'utiliser la version 13 broches.
Jevalsol
Message par Jevalsol » 21 août 2019 18:16
Maintenant toute les caravanes neuves sont équipées de prises 13 broches Jaeger aiguilles ou Feder 7+6
