				allumage frigo dometic gaz
				Publié : 24 févr. 2008 21:31
				par bettyetmichel42
				bonsoir,
impossible d'allumer au gaz; l'etincelle se fait bien en appuyant sur le bouton, je la vois au fond du frigo dans la lucarne vitrée;
etincelle mais pas de demarrage, pas de flamme permanente;
l'etincelle ne se transforme pas en flamme veilleuse;
merci de me faire part de vos connaissances dans ce domaine;
				Publié : 24 févr. 2008 21:59
Questions à priori "bête" :
Tu laisses appuyé le bouton d'arrivée du gaz pendant quelques secondes ?
Tu as vérifié qu'il y a bien du gaz ?
Si bouteille de gaz neuve, as tu "purgé" l'air des tuyaux, au niveau des bruleurs de cuisine par exempl ?
				frigo gaz,
				Publié : 24 févr. 2008 22:05
				par bettyetmichel42
				merci de ta reponse rapide,
qu'entends tu par laisser appuyer sur l'arrivée de gaz???
oui, i y a du gaz et circuit purgé, par contre je n'appuie pas sur  rien pour l'arrivée du gaz donc je pense que le probeme est la !!!!
merci
				Publié : 24 févr. 2008 22:11
				Normalement tu as 2 boutons !
L'un pour déclencher l'étincelle d'allumage... (piezo)
L'autre pour l'arrivée du gaz, à laisser appuyé pendant une dizaine de secondes, le temps que l'électrode chauffe et prenne le relais !
A moins que les systèmes aient changé, mais je ne crois pas !
Tu n'as pas la notice de ton frigo ? Demande là chez un concessionaire Dometic !
				Publié : 24 févr. 2008 22:18
				par Decarpentrie BernardusL
				Re
    Le bouton d'arrrivée de gaz du frigo est couplé à un thermocouple, sécurité gaz en cas d'extinction du gaz l'alimentation est coupée, il faut appuyé dessus méme aprés l'allumage de la veilleuse 20/30 secondes pour qu'il puisse faire son effetet. Aprés tu relache. Ceci est valable aussi pour la plaque chauffante et le chauffage;
        Nanard
				Publié : 25 févr. 2008 05:17
				par bettyetmichel42
				bonjour,     merci pour vos reponses rapide,
je vais faire un essai rapidement et je vous dirais...
				Publié : 25 févr. 2008 08:23
				par hobby540
				Question peut être idiote, mais as-tu ouvert le robinet de gaz qui alimente le frigo et qui se situe dans la penderie avec les autres (chauffage et table de cuisson) ?
				Publié : 25 févr. 2008 12:37
				par bettyetmichel42
				merci a tous ,
j'ai suivi les conseils de bonaud, appuyer sur le thermostat pendant l'allumage et relacher au bout de 20 sec. et hop ! ça marche; c'est comme les chauffeaux d'avant, j'aurais du y penser, !!
enore un grand merci a tous ceux qui ont répondu;
bonne journée et quel plaisir de voir les beaux jours deja arrivés !!!!
				Publié : 22 mars 2008 00:11
				Re
  J'ai mis sur mon frigo des voyants de marche en 230v en 12 v et au gaz comme cela je n'ai pas à ouvrir la porte pour voir si il est bien allumé ( au gaz )
                      Nanard
				Publié : 22 mars 2008 01:43
				par Fremeda
				tu peu nous faire un crobar de ton montage de voyant, surtout pour le gaz ?
				Publié : 22 mars 2008 23:07
  Pour le gaz ce n'est pas un voyant électrique traditionnel mais un voyant à aiguille pris sur le themocouple que j'ai acheté chez un agent Dométic.
 Il est monté sur certaines marques de caravanes haut de gamme maintenant notamment Hobby et Hymer
                 Nanard
				Publié : 23 mars 2008 01:25
				par Fremeda
				Merci, j'ai vu ça sur le frigo de Gdondaine
				Publié : 30 juin 2008 22:27
				par Marc52
Je n'ai la doc de mon frigo qu'en allemand et pour l'allumage gaz, je ne sais pas ou je peux voir si 'allumage s'est bien effectué.
Sur mon ancienne caravane il y avait un voyant ou je pouvais voir la flamme, mais là je n'ai rien vu dans la HOBBY 540 UL.
Si vous avez l'info, je suis preneur.
Bonne soirée.
				Publié : 30 juin 2008 23:21
 Sur la plupart des frigos il y a un petit hublot à l'intérieur en bas pour voir si la flamme est bien allumée ce qui oblige à ouvrir la porte le temps de l'allumage.
                   Nanard
				Publié : 30 juin 2008 23:38
				par Fremeda
				Pas présent nécécessairement sur ceux munis d'un voyant à aiguille...
