Page 2 sur 2
Re: comment ça marche...?
Publié : 29 juin 2009 17:18
par Pilou
Déjà tu peux essayer de le faire fonctionner au gaz, si ça marche c'est que le problème est "simplement" électrique...
Publié : 29 juin 2009 17:25
par Dune
- branchement
- branchement.JPG (51.35 Kio) Consulté 1427 fois
petit dessin regarde si ton fil noir et bien branché
Publié : 01 nov. 2009 00:45
par jaco61
bonjour 1 si ton frigo marche Au gaz ce n' est qu'un problème électrique soi le bouton soit le thermostat soit la résistance en tenant compte que tu aies 220 V à l'alimentation pareil pour le 12 volts sauf que sur 12v tu n'as pas de thermostat la plupart du temps.
La boite noire que tu as a coté c'est le boitier pour mettre Deux piles de 6 Volts carrées pour avoir le fonctionnement de la pompe a eau
