Forum Lacaravane.com • 220v maison disjoncte après lavage .
Publié : 15 avr. 2017 17:25
par davgrim
Bonjour .
Petit souci après sortie d'hivernage de ma caravane , j'ai semble t'il un peu trop forcé sur le jet d'eau du coté des grilles ( il y avait des gouttes d'eau dans le frigo ) .
Depuis le 220 maison disjoncte dès que je veux mettre le frigo en route .
Le disjoncteur caravane ne bouge pas , lui .
Parfois ça saute immédiatement , parfois au bout de 5 minutes .
J'ai enlevé les grilles , je ne vois rien de spécial , en tous cas pas d'eau dans mon champ de vision .
La résistance aurait pu etre touchée à cause du lavage ? Ai-je un espoir que ça revienne ?
J'avoue etre un peu récalcitrant à l'idée de sortir le frigo , ça m'a l'air l'aventure.....
Et je pars en we demain :(
merci.
Frigo : Thetford modele C11
Re: 220v maison disjoncte après lavage .
Publié : 15 avr. 2017 20:30
par bettyetmichel42
essaye de passer un coup de souflette avec un petit compresseur si tu en as un .
un peu d'humidité a du s'infiltrer, et pas forcement vers le frigo
peut etre vers la prise exterieure 220v de la caravane
essaye de secher ces points sensibles ou l'eau a pu s'infiltrer
a bientot
michel
Publié : 15 avr. 2017 20:43
à ma connaissance, les frigos en 230 v possèdent une fiche branchée sur un socle qui souvent est sous le placard cuisine
ce branchement aurait-il pris l' eau ? voit à le débrancher et rebranche le câble frigo sur une rallonge, si ça continu à sauter, ça viendra du frigo sur le dessus car il y a un raccord 230 v et là comme dit Michel, un bon coup de soufflète avec l' espoir de bien sécher :mrgreen:
Publié : 16 avr. 2017 10:32
par raymondh
chez HOBBY, le branchement se fait derrière le frigo à l'aide de dominos faciles d'accès par les grilles par lesquelles l'eau s'est infiltrée 8)
en attendant que ça sèche, il est peu-être utile de faire tourner le frigo au gaz afin de réchauffer la partie arrière :idea:
Publié : 16 avr. 2017 13:31
par No-Mad
si ca disjoncte après lavage "généreux" je conseille de ne rien toucher et de laisser
secher au grand air 2 ou 3 jours,
j ai eu ce phénomène sur un camping-car, uniquement après lavage il faisait disjoncter la maison,
j ai cherché pendant des jours, démonté des accessoires sans trouver vraiment le problème,
Du coup je le laissais secher tranquille 2 jours et c'etait réglé.
Publié : 16 avr. 2017 18:14
par davgrim
Merci . Je suis en camping jusqu'à demain et je l'ai démarré sur le gaz , je retesterai une fois rentré car là j'ai pas trop envie de faire disjoncter le camping . Je mettrais des nouvelles . merci.
Publié : 19 avr. 2017 20:31
par davgrim
Je finalise mon probleme .
Après 300 kms , le frigo tournant au gaz au camping , j'ai rebranché au 220 et rien n'a bougé .
Il s'avèrerait donc que l'eau infiltrée a posé souci .
Meme en le sachant , j'ai du diriger le jet trop près des grilles .
Merci de vos conseils et avis !
david
Publié : 20 avr. 2017 21:00
voit si tu peux mettre des cache grille ( hiver )
àa pourrait t' aidé pour le lavage :mrgreen:
Publié : 21 avr. 2017 10:44
:oops: Bin !un cache-grille pour l'hiver faut en avoir , :lol:
:lol: ça c'était livré avec les caravanes avant ,maintenant faut l'acheter ! ===2
C'est ma 3 éme caravane neuve ,chez Burstner comme chez Caravelair ===9 pas de cache-grille livré avec ! ===2
Publié : 21 avr. 2017 14:05
par jcc22
Je ne savais même pas que ça existait les cache-grille de frigo...Image
La prochaine fois que je lave la Hobby au Kärcher (bientôt :roll: ) je vais coller du ruban d'emballage sur la grille. Je n'avais pas pensé à ce risque de panne électrique ! :oops:
Publié : 21 avr. 2017 15:46
:lol: Si il existe plusieurs modéles ! ===8
Celui ci a mettre derriére la grille !
téléchargement (11).jpg (1.89 Kio) Consulté 10679 fois
téléchargement (12).jpg (1.55 Kio) Consulté 10679 fois
Ceux-là a l'extérieur ! ===8
images (16).jpg (5.42 Kio) Consulté 10679 fois
images (15).jpg (4.27 Kio) Consulté 10679 fois
Publié : 21 avr. 2017 16:03
par jcc22
===2 Papy80
Je vais voir pour trouver ça. C'est bien pour éviter la poussière pendant l'hivernage.
Le seul élément que j'avais fait installer, c'est un double ventilateur d'agrégat pour l'été.
Mais je n'ai jamais eu le loisir de pouvoir en tester l'efficacité.
La Dethleffs m'ayant été volée entre-temps ! Image
Publié : 21 avr. 2017 21:38
par illico
Grilles faites maison
Publié : 21 avr. 2017 21:55
:roll: C'est vrai que celle du modèle que je mets ici
sont assez facile a réaliser dans une matiére assez rigide et peu épaisse :lol:
téléchargement (12).jpg (1.55 Kio) Consulté 10660 fois
téléchargement (11).jpg (1.89 Kio) Consulté 10660 fois
Publié : 26 juil. 2017 19:01
par lacrevette
j'ai eu le même genre de soucis , après recherche c'est un porte fusible de la pompe qui se trouvait sous une " gaine " de protection qui son attaché au sol , fusible sauté , remplacement du porte fusible et du fusible.
